EGR je novej uz po druhe po prvnim se to zlepsilo zavada zmizela a pul roku se neobjevila a ted jak zacal podzim tak se opet kontrolka rozsvitila opet se EGR vymenil a zavada se druhy den rozsvitila opet v krkonosich HELP nevite nekdo
fabia chybny prutok zpetnych spalin
Mam tu zajimavou zavadu fabia 1,4 16v 74kW pri jizde po Praze je vse v poradku, ale v momente kdy se vyjede treba do hor tak se rozsviti kontrolka motoru a vyskoci chyba system zpetnych spalin prutok prilis maly
Golf GTI 245hp 6 speed 2WD
Re: fabia chybny prutok zpetnych spalin
Naposledy upravil(a) Indi dne 09 pro 2007, 02:07, celkem upraveno 1 x.
Audi cab AVF 190kW/518Nm
Seat Alhambra 190PS/420Nm
Audi A4 3.0TDI Q 150kW/450Nm
máš nějaký seznam,podle kterýho se to dá poznat,který jednotky jsou na flashování?kevino píše:aky je to rocnik a kod motora? je treba prehrat obsah Rj motora na novsiu verziu softwaru. v autorizovanom servise skoda
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
peugeot 405 1.8td
myslím že budeš dávat i písty a kruhy...Dady píše:Teď řeším atejnej problém, z výfuku jde modrej kouř asi pěkně papá olej. Jak to pořešit, egr nebo bude stačit vyčistit tu trubku? Dík
