Peugeot 307 neštartuje
Dano
Příspěvek od Dano »
Dobrý deň mám Peugeot 307 2.0hdi 66kw 2001 Siemens
Večer auto šlo a ráno už nenaštartovalo štartér točí batéria nabitá všetko nesvieti ani kontorlka motora nič.
Napajal som to na diagnostiku a mam tam 2 chyby a na zivich dátach je tlak paliva 0, požadovaný tlak paliva 0 a ešte 1 vec co tam je že pri štartovani a na diagnostike neukazuje otáčky motora vôbec ani na budíku ale o tom tam žiadna chyba není skúšal som na sprej a na sprej auto ide kým tam striekam sprej takže motor bude funkční a točí sa
PO193
Obvod snimace taku palivové rozdelovací lišty -vysoký vstupni signál
P1641
-Chyba rídici jednotky motoru (ECU)
fizení trysek
Re: Peugeot 307 neštartuje
Zkus odpojit ten snímač na railu a zastartovat, na tom 2.0hdi je to přístupné, na 1.6hdi je to vzadu za motorem..
Dano
Příspěvek od Dano »
Keď ho odpojim tak by balo štartovať?
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
nebude z toho snímaču ide výstup cca 0,8-1V podla tlaku.
Dano
Příspěvek od Dano »
Meril som to znova odpojil som snímač a meriam som šteker kostra je voči motoru dobrá prepipal som to, tam kde ma byt 5v je 5v ale tam kde sa má meniť počas tlaku paliva je stále 5v aj keď ho odpojim tlak paliva ukazuje na diag počas štartovani dobrý ale neberie to asi z snímača lebo aj po odpojení ukazuje tlak, myslite ze môže byt zlý snímač a ako bol zlý tak riadiaca odvtedy posiela stále 5v kým sa nevymeni posiela aj tam kde sa má menit
Zpět na „Peugeot“
