TDI PD smrdí
Napsal: 12 lis 2007, 19:22
od RaKa
Ahoj, nevím jestli je to normální ale moje TDI PD (ATD) docela smrdí. Auto nekouří, startuje dobře, EGR podle VAGu asi zaslepený není. Ale ten smrad je docela intenzivní a když např. chvíli stojím na křižovatce, tak jde i dovnitř. Občas podobný smrad cítím i z jiných diesláků co projedou kolem. Ten smrad těžko popíšu, ale není to smrad jako z tatry, ale je docela nepříjemný.
1) je to u tohodle motoru normální?
2) pokud ne, co by to mohlo způsobovat.
Co se týče TDI, měl jsem jenom zkušenost s OII, a tam tento smrad nebyl, ale to nebylo PD (asi).
Motor má nalítáno 120tis.
Napsal: 12 lis 2007, 19:27
od chucky
někde ti teče olej a pálí se ti v lepším případě na motoru...
Napsal: 12 lis 2007, 19:34
od RaKa
a pokud je to cejtit z výfuku?
Nevím jestli je to podstatné, ale je to O1 4x4.
Napsal: 12 lis 2007, 19:46
od bernardi
RaKa píše:a pokud je to cejtit z výfuku?
pozri ci nemas prasknuty pruzny clen na vyfuku za turbom,odtial by to mohlo tahat do kurenia
Napsal: 13 lis 2007, 07:50
od Csala
Skus pozriet do sania, ci tam nemas vela oleja, napriklad z turba alebo z odvetrania klukovej skrine. Ked motor spaluje olej, tak to potom neprijemne smrdi.
To iste mam ja.....
Napsal: 13 lis 2007, 09:12
od jokamxw
Mam TDI PD. A ked zastanem tak mi vypary pekne slapu cez ventak rovno dnu. Ja si myslim, ze su to vypary z vyfuku, lebo mne to pri starte aj dobre zacoudi. Bernardi ma asi pravdu, ze to bude ten prasknuty vyfukovy clen, len nemam sajnu kde to mam hladat
. Ma niekto schemu jde to hladat na PD (AJM)?
Re: To iste mam ja.....
Napsal: 13 lis 2007, 11:01
od Ladis001
jokamxw píše:Mam TDI PD. A ked zastanem tak mi vypary pekne slapu cez ventak rovno dnu. Ja si myslim, ze su to vypary z vyfuku, lebo mne to pri starte aj dobre zacoudi. Bernardi ma asi pravdu, ze to bude ten prasknuty vyfukovy clen, len nemam sajnu kde to mam hladat
Je to mezi motorem a výfukem (těstě mezi motorem a přepážkou do auta)
Napsal: 13 lis 2007, 11:02
od Csala
Aj keby si mal ten vyfukovy clen OK, smradu v kabine sa takto nezbavis. Ak zastavis a vietor ti fuka do chrbta, tak mas smrad z vyfuku v kabine za dve sekundy
Je to o kvalite spalovania tvojho auta a hlavne ci nespaluje motorovy olej
Napsal: 13 lis 2007, 11:44
od jokamxw
Csala píše:jokamxw píše:Mam TDI PD. A ked zastanem tak mi vypary pekne slapu cez ventak rovno dnu. Ja si myslim, ze su to vypary z vyfuku, lebo mne to pri starte aj dobre zacoudi. Bernardi ma asi pravdu, ze to bude ten prasknuty vyfukovy clen, len nemam sajnu kde to mam hladat
To sa mi nezda, ono to zadymi len pri starte, pri teplom starte to vyzera ok. Urcite to ide zospodu. Druha vec je preco mi to sakra tak zadymi a mam s tym problemy kazde rano.......
Napsal: 13 lis 2007, 23:12
od RaKa
no mě to nečoudí. a smrad je především cítit z výfuku - tedy vzadu. no a když stojím tak se holt ten smrad dostane až do kabiny. takže pro mne je hlavní problém příčina smradu co de z výfuku. to se asi diagnostikovat VAGem nedá, že?
Takže jaké jsou tipy?
1) olej kape na výfuk
2) olej ve spalinách (teče turbo)
3) další?
