toto jestli někdo nachipuje tak je frajer
číslo jednotky
27580029763
5800-297
275800-2976
23710 EQ46A
DENSO
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/226 ... 1.8KB.html
						27580029763
5800-297
275800-2976
23710 EQ46A
DENSO
Na prvni pohled neni na plosnem spoji videt nejaka externi paralelni pamet (muze byt osazena ze strany spoju), take muze byt pouzita pamet seriova nebo je pouzit (s nevjvetsi pravdepodobnosti) mikropocitac s integrovanou pameti. Vzhledem k typu pouzitych SMD pouzder bych rekl, ze mikro bude umoznovat programovani primo v obvodu (ICSP In-Circuit Serial Programming) pres rozhrani SPI nebo JTAG.
Kazdopadne soucasny trend, vzhledem k pouzivani stale mensich SMD pouzder je, programovani az po osazeni. Sice existuji adaptery i pro pouzdra s rozteci 0,5mm a BGA, ale takova manipulace dost prodrazuje vyrobu. Daleko snadnejsi a levnejsi je vse osadit a potom pres JTAG otestovat a naprogramovat (mikra, FPGA, externi pameti pripojene na sbernice mikra).
Lze precist znaceni obvodu? Neni na plosnem spoji osazen nejaky maly konekturek s nekolika malo piny (<10)? Z fotky neni videt.
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.pepas.cz/ - čeština a slovenština pro vozy OPEL
Podle uvedeneho znaceni nedokazu mikro identifikovat. Podle typu pouzdra (obdelnik) v pravem dolnim rohu bych to hadal na nejakeho Japonce, mozna Fujitsu??
Cez ISP by to urcite islo ale nemas na to pristupy lebo ani nepoznas fabrikaty daneho obvodu co je tam pouzity. Je tam len procesor.PepaS_ píše:Na prvni pohled neni na plosnem spoji videt nejaka externi paralelni pamet (muze byt osazena ze strany spoju), take muze byt pouzita pamet seriova nebo je pouzit (s nevjvetsi pravdepodobnosti) mikropocitac s integrovanou pameti. Vzhledem k typu pouzitych SMD pouzder bych rekl, ze mikro bude umoznovat programovani primo v obvodu (ICSP In-Circuit Serial Programming) pres rozhrani SPI nebo JTAG.
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
SQ7
Mas novy obsah? Chces menit obsah programove pameti nebo datove?dist01 píše:no právě bych potřeboval někoho kdo to solidne chipne
Samo ze muze byt zakaznicky obvod, ale ja bych to spis videl na standardni mikro s naprogramovanou pameti FLASH, ale spise ROM. Pokud by to byla verze s ROMkou tak se zadna zmena konat nebude, tedy pokud se nema pouzivat pajeci stanice a shanet novy obvod. Kdyz si clovek da tu praci, tak muze ledacos zjistit, napr.: pouzdro je jasne, pak lze identifikovat piny pro pripojeni napajeciho napeti a GND, pokud je pouzit krystal ci oscilator, tak lze identifikovat i piny CLKI / CLKO, pokud je pouzit externi generator RESET signalu, tak i pin RST. No a pak uz "jenom" staci udelat malou resersi a porovnat zjistene skutecnosti s pinoutem beznych miker.
Kdyby dist01 mel novy obsah, byla by to dalsi moc dulezita indicie. Pokud to nebude nejak sifrovana (novejsi mikra a FPGA jiz pouzivaji), lze pri trose stesti idnetifikovat napr. pozice reset / int vektoru a tudiz i instrukcni kod nejakeho skoku...
Aha. Jsem nepochopil presne, resp. vubec. Hledas hotove reseni a nehodlas vynakladat zadne usili v oblasti vyzkumu....dist01 píše:to jsem delal taky a proto se ptam
