Žavenie HDI
Napsal: 15 lis 2007, 11:51
od Dayco
rano ked štartujem teplota 0st. žhavi asi 3s štartuje velmi zle ale ked odpojim snimač teploty žhavi dlhši a chyti na šup. Da sa zmenit doba žhavenia? ako?
Napsal: 15 lis 2007, 23:39
od LMartin
to zhavenie 3s si nameral na zhavicoch alebo vidis na pristrojovke???
Napsal: 16 lis 2007, 09:08
od Dayco
3s je na pristrojovke ,prud na žhavičoch je ale kontrolka už nesvieti .
Napsal: 16 lis 2007, 16:51
od mensik4
Takže problém nebude zřejmě ve žhavení, ale v dodávce paliva...
Napsal: 16 lis 2007, 21:12
od Package
pockaj prud na zhavicoch moze bit ale zhavice mozu bit mrtve.vyber von a skontroluj na baterke ci a ako zhavia
Napsal: 17 lis 2007, 10:16
od LMartin
Presne tak skontrolij zhavice a ked budes merat zhavenie,naeras tam napetie aj po nastartovani cca 3-4min.,tak sa necuduj ma to dozhavovanie
Napsal: 17 lis 2007, 10:49
od Luke
Jasně proud tam jít může, ale zase si myslím, že kdyby byl žhavič mrtvej, že by to poznal na odběru. Je lepší je všechny vyndat a zkusit.
Napsal: 17 lis 2007, 17:15
od Dayco
žhaviče ok ale mna hneva ta kontrolka ktora zhzsne po 3s a štart je zly ale ked počkam po zhasnuti ešte 10s tak je štart ok.kontrolka by mala ked je 0st C svietit dlhsie ??????
Napsal: 17 lis 2007, 18:09
od Luke
no spíš by měl být start horší když počkáš, protože to už asi nemá zase takovou teplotu na startování.
Napsal: 17 lis 2007, 21:17
od danny
Zkontroluj si čidlo teploty přes diagnostiku jakou ukazuje hodnotu.
Napsal: 18 lis 2007, 17:37
od Luke
Jasně, to taky bývá problém, čidlo vykazuje špatné hodnoty a jednotka má špatnou představu o teplotě a blbě nažhaví. Nebo čidlo odpoj a uvidíš. Po odpojení bude kontrolka svítit dlouze a žhavit to bude maximálně.
Napsal: 19 lis 2007, 09:05
od Dayco
skušal som na diagnostike šnimač teploty bolo 0st c a po naštartovani teplota išla pekne až do 80st. /mrzi ma ta kontrolka lebo ked tam sadne niekto iny tak štartuje o dušu a motor nechyti. na vw sa da zvyšit čas žhavenia neda sa na PSA ???
Napsal: 19 lis 2007, 16:55
od LMartin
neda
Napsal: 19 lis 2007, 18:17
od alino2
Dayco píše:skušal som na diagnostike šnimač teploty bolo 0st c a po naštartovani teplota išla pekne až do 80st. /mrzi ma ta kontrolka lebo ked tam sadne niekto iny tak štartuje o dušu a motor nechyti. na vw sa da zvyšit čas žhavenia neda sa na PSA ???
Teplota od ktorej má žhaviť je daná senzorom teploty chladiacej kvapaliny. Pokiaľ si chceš posunúť túto teplotu môžeš vradiť do série s čidlom odpor. Najlepšie odskúšať jeho veľkosť vradením malého potenciometru cca 5kOhm a odskúšať. Pozor ide o senzor pre RJ nie budík.
Napsal: 21 lis 2007, 15:05
od koleno
A kde se prosim vas to cidlo nachazí?Me to taky zhavi strasne kratce a studenej start je taky na h...Chtel bych ho teda zkusit odpojit a vyzkouset jestli to bude zhavit dele.
