asi problem s VIN a Immo ?
VW/Audi/Škoda/Seat
kevino
Příspěvek od kevino »
zdravim borci. mam tu maly kozmeticky problem na mojej fabii. este v aprili som menil RJ motora (50 kW namiesto 44kW). robil som to klasicky podla navodu jednotku dnu stary potom novy pin atd. proste vsetko slape ako ma, ale ked dam testovat budiky tak sa mi najprv zobrazi toto:
http://nokiaclub.szm.sk/budiky1.jpg
a potom to skoci na toto:
http://nokiaclub.szm.sk/budiky2.jpg
nemalo by tam skocit VIN a vedla toho takou ciarkou oddelene SKZ..... ?
inak tu je moj aktualny bin z eepromy. asi tam treba len nieco prepisat ale skusal som uz vselico a stale nic. tak ak by niekto vedel poradit budem vdacny.
http://nokiaclub.szm.sk/kevino.bin (wallbash)
BH motor
Příspěvek od BH motor »
cez kanal 50 si prehral ine id kluca do budikou a rj budikov si myslela ze davas nove hodiny. ale povodny vin zostal. takze ma s tam 2x vin. neries to. da sa to urobit aby to nepisalo.
MAHA 4x4 LPS 3000
AUDI RS4 2,7 biturbo
SQ7
jedno prekvapko čoskoro
kevino
BH motor píše:cez kanal 50 si prehral ine id kluca do budikou a rj budikov si myslela ze davas nove hodiny. ale povodny vin zostal. takze ma s tam 2x vin. neries to. da sa to urobit aby to nepisalo.
aaa caf kamaratko :D ale ako som to potom dokazal ked vsetko ide normalne ? a ziadny problem. a vies mi to spravit v tom bin subore aby to bolo OK ? alebo sa to uz neda ? dikes
mirec
Příspěvek od mirec »
dá sa to aj keby si to mal natvrdo napísat programátorom do eepromy. Imobiizér tým nerozladís.
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
podle vypisu je vin i szk na spravnych mistech ,jednotka motoru ti ukazuje spravne vin?
a co zkusit jeste znova prizpusobit tentokrat budiky k mot jednotce
stejne se mi nezda ,ze jsi pouzil spravny postup jeste se mi nic podobneho nestalo
kevino
chiptuning píše:podle vypisu je vin i szk na spravnych mistech ,jednotka motoru ti ukazuje spravne vin?
jednotka mi ukazuje vsetko sprane. je to cudne. zajtra skusim este budiky k motoru. zatial dikes cafte
BH motor
kevino píše:
posli mi vbypis na mail a urobim ti to.
MAHA 4x4 LPS 3000
SQ7
kevino
BH motor píše:
kevino píše:
vypis som ti poslal. dosiel. ti ? kedy sa mi na to pozres ? dikes
cosby
Příspěvek od cosby »
Dělá to vždy,pokud použiješ jednotku z jiného auta
kevino
cosby píše:Dělá to vždy,pokud použiješ jednotku z jiného auta
takze je to normalne ?
ale bh motor pisal ze to vie spravit tak pockam kym mi to spravi 8)
kevino
dnes som sa stym opta hral a teraz mi pri 1 okne skoci tak ako to ma byt tj. vin a vedla immo. a potom to preskoci na 2x vin vedla seba oodelene ciarkou. hmm
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
taky jsem to řešil na octavce dva viny tak jsem si to od místní mony lisy s cigárem v puse :D (noteeth) nechal přepsat na XXXXXXX
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
P.TAZZ
Příspěvek od P.TAZZ »
Mona Lisa už nejni čeče :-D a to cigáro byl špek jak kráva :D
Žeru krávy, chráním jetel.
Passat Variant TDI 81KW AFN
Opel Astra 1.6 CDTi 100KW
SKYPE- ptazz1
dodiak
Příspěvek od dodiak »
Kevino u mna to iste 2x Vin
kevino
dodiak píše:Kevino u mna to iste 2x Vin
a tiez si menil Rj motora ako ja ?
