Audi A6 rv98 - vymena budiku
VW/Audi/Škoda/Seat
frantacech
Příspěvek od frantacech »
Panove muzete me prosim lehce nakopnout?
Chystam se provest vymenu budiku.
Viz. http://www.audi4ever.at/faq/pdf/audi_a6 ... au_can.pdf
Co me zajima.
Musim znat pin starych co mam v aute nebo mi staci vedet pin jen novych?
Stary pin neznam - jak lze vycist?
2nd - nemate nekdo praktickou zkusenost s TinyTOG?
ObrázekRUN With The BULLS And HUNT With The BEARS....
maros4341
Příspěvek od maros4341 »
ak si dobry spominam, tak si davnejsie pisal, ze mas immo vyradene...
maros
Rozumieme Vášmu autu
+421903905655
frantacech
maros4341 píše:ak si dobry spominam, tak si davnejsie pisal, ze mas immo vyradene...
Ne, ne. To HardCoreMan - delame totez ale on ma A100.
maros4341
nove budiky mas ake? Aky rok vyroby? Hranica je 5/99
maros
+421903905655
frantacech
maros4341 píše:nove budiky mas ake? Aky rok vyroby? Hranica je 5/99
Mam nove 4B0 920 930 K, a stare 4B0 919 880 G
Presne podle pdf z linku. O jake hranici mluvis?
Ty nove budiky jsou prechodovy model, maji can gateway i kline. Proto presne podle pdf jdou zamenit ve stare plecce rv98, pricemz ziskam funkcni novy FIS (stary mi umira) + can gateway, takze mi pojede na FIS radi i navi s canbusem.
Musim jen udelat redukce na stare kabely 32/20/32 pin na nove 32/32/32 - trochu jine zapojeni, vyresit TOG bud koupenim vany s TOG nebo TinyTOG - simulator a nakodovat a prehodit.
frantacech
Ten canbus se mi hodi, protoze chci zaroven prehodit starou malou non dx navi a za novou DX - canbus. Tak proto to harakiri + ten novy FIS.
maros4341
len je otazne, ci bude tvoja RJ motora ( immo2) kompatibilna s novymi budikmi kde je immo3.
Mas PIN do novych budikov? Aky je mesiac a rok vyroby novych budikov? ( datum je na papierovom stitku )
maros
+421903905655
frantacech
maros4341 píše:len je otazne, ci bude tvoja RJ motora ( immo2) kompatibilna s novymi budikmi kde je immo3.
Mela byk dyz to rozjel ten nemec na uplne stejne konfiguraci.
Tyhle budiky maji moznost
60= für CAN Antrieb, auf 0 gesetzt
vypnout can od ECU.
No a k puvodni otazce ohledne vymeny a pinu?
frantacech
frantacech píše:
vypnout can od ECU.
Pin novych mam
na stitku je model 4B0 920 930 K D09 - presne podle pozadavku, musi byt verze nizsi nez D10
a razitko s datumem dost necitelne a rekl bych z 9/99
frantacech
uz to vidim
210999 2 3193 , takze 21.9.99
maros4341
mal by ti stacit PIN z novych budikov... podla mna vsak to fungovat nebude - ale dam sa prekvapit a rad prijmem nove skusenosti :)
Mas pin z novych budikov?
maros
+421903905655
frantacech
maros4341 píše:mal by ti stacit PIN z novych budikov... podla mna vsak to fungovat nebude - ale dam sa prekvapit a rad prijmem nove skusenosti :)
Ano PIN novych jsem dostal pri koupi. Stary bych taky dostal, a musel bych jit somrovat do servisu a moc se mi tam nechce. Proto se ptam.
Melo by fungovat uplne vse - pisou, krom TOG, pokud bud neprehodim vanu s TOG nebo nekoupim TinyTOG - chce za to - Nemec chce za naprogramovany atmel 40euro+40euro na unicef.
Pokud nebude TOG, bude mi to pipap a nebude ukazot teplotu oleje, jsem vydedukoval z toho pdf a ruznych jinych konferenci.
Na nemeckych strankach
http://www.navi-forum.net/board/viewtopic.php?t=10646
To probiraji jako vcelku beznou upravu.
TinyTOG
http://www.harzautel.de/Forum/TinyTog.pdf
frantacech
Na vycteni kodovani ze starych, jen abych si to opsal stary pin neni treba?
maros4341
na precitanie kodovania starych budikov pin nepotrebujes
maros
+421903905655
frantacech
maros4341 píše:na precitanie kodovania starych budikov pin nepotrebujes
ok, diky za info. Pokud se to povede, dam ti echo.
