Snimac teploty paliva
modranka
Příspěvek od modranka »
Ahojte,chcem sa opytat a nechat si poradit s problemom ktory sa mi vyskytol,,snazil som sa ho tu najst,ale nepodarilo sa mi to...
Mam octaviu 1,9tdi 66kw rv.2000 180000km,bol som v servise na disgnostike a vyskocila mi SPORADICKA ZAVADA-SNIMAC TEPLOTY PALIVA,skusali mi ju resetnut,ale nedalo sa to.Co a ako robit?Ake dosledky to ma na auto?Ma tu niekto s tym skusenosti?
Dakujem..
Naposledy upravil(a) modranka dne 26 lis 2007, 18:12, celkem upraveno 1 x.
Jirka Kužel
Příspěvek od Jirka Kužel »
jestli se nepletu tak snimač je v čerpadle pod tím vrchním víčkem.. :roll:
VW SHARAN
Fabie 1.4 TDI mvolesko soft
haldex
Příspěvek od haldex »
jo jo je to pod víčkem v čerpadle. Má to vliv na výkon a spotřebu.
Mirek12
Příspěvek od Mirek12 »
jj je pod víčkem ,hm a kudy dou k němu dráty, hmmm
Toledo II 00 1.9 TDi AHF
Bugs.Bunny
Příspěvek od Bugs.Bunny »
Je pod víčkem a dráty k němu z venku nenajdeš.
pipx
Příspěvek od pipx »
je pod vieckom cerpadla . je upevneny na dvoch sroboch. Uz som ho menil viackrat.
pipx
Příspěvek od pipx »
tu je obrazok
pipx
obrazok
Příspěvek od pipx »
nechce to vlozit obrazok
pipx
Příspěvek od pipx »
ked chces napis email adresu poslem ti obrazok
Tomasvw
Příspěvek od Tomasvw »
mozes skusit este hodit ten obrazok?
Tomasvw
aka by mala byt spravna teplota pri zohriatom motore ? alebo ako inak sa da zistit ci je dobrý ten snímac ? diky ja mam tusim okolo 30stupnov
Dayco
Příspěvek od Dayco »
ak je zly snimač tak neurobiš dynamicke nastavenie motora /čerpadla/
Dayco
ak je zly vymenit .Bosch č. 2 464 509 015 snimača asi 400sk ;)
Tomasvw
nechapem co myslis tym dynamickym nastavenim motora :? ,mal som namysli ako zistim ci neukazuje viac alebo menej, v niektorom bloku meranych hodnot ta teplota je, ako hovorim pri teplom motore je to asi 30stupnov.
Tomasvw
no tak, odpovezdte volakdo nech kludne zaspim :D
