Jak filtrovat olej
Jak filtrovat olej
Jaký máte zkušenosti s vyjetým fritovacím olejem?
Mám možnost pravidelného přísunu,tak ho chci řádně zužitkovat.
jaryn
Re: Jak filtrovat olej
Zkušeností je tu hafo popsaných, hledej hledejpajda píše:Jaký máte zkušenosti s vyjetým fritovacím olejem?
Stručně, poctivě přefiltrovat a hotovo
http://tdi.dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=725
olej
Čau,
odkud ho bereš??
Nejsnazší a nejlevnější je to samospádem, buď přes filtry z traktoru anebo prostě přes nějakou jemnou látku, lepší je to prohánět zubovym čerpadlem těma filtrama..
odkud ho bereš??
escort 1,8D Bosch již minulost
MB 124 200D
MB 190 250D
MB 124 200D
MB 190 250D
Nazdar borci,
nejvic jsem toho videl na internetu v nemecku. Podle me jsou dva hlavni typy : kdo nspecha a nechce platit, ten to pusti samospadem ( nejlepe teple, jinak to bude asi fakt pomale), nebo se to tlaci cerpadlem pres filtry. Je pry ale potreba to dotahnout az na 1 mikrometr, nemci prodavaji hotove kaskady filtru 80 mikro, 20 mikro, 5 mikro, 1 mikro s vymennyma kartusema. vypada to moc pekne, ale neni to zadara. Ostatne ten olej taky asi zadara porad nebude.
Ja to zatim skladam ( cca100 l) a budu to delat v kotelne, abych to mohl prihrat. Ten filtrat vypada na fotkach tmavy, ale jinak podle me musi byt uplne OK. Jen to nechte dobre odstat a necerpejte zespodu to "sadlo", to nechce horet ani v kotli se drevem.
Naposledy upravil(a) bartjo dne 11 pro 2007, 22:03, celkem upraveno 1 x.
filtrování
tím samospádem je to fatk na dlouho...
To je hrubě amatérské a takové palivo se hodí tak do žentouru nejlépe stoletého. Nedovedeš si představit kolik to co nasbíráš obsahuje vody a i ta filtrace je hodně nedokonalá.
Když čistit tak jen u profíků. Sice to něco stojí, ale pak takový olej používám bez problémů. Přesto není doporučeno jezdit jen na samotný číštěný, ale poměr 60 na 40 ve prospěch čistého. Pro ilustraci z 1000l kontejneru použitého oleje zbyde zhruba po vyčištění 800l pěkného světlého oleje. Věřím že i v některých hospodách by po něm ještě šáhli.
