roztrhnuty klinovy remen plus rozvod K.O. pg 306 1.9DT
Dojazdil som:( klinovy remen sa mi roztrhol a rozvod dostal tiez supu
, zacalo to klepat ako stara avia, teraz neviem ci len skocilo nieco v rozvode o zub, alebo sa klepli ventily a mozem ist do haja:bojim. kazdopadne som to dost velmi pohnojil, velmi velmi...neviete co s tym? co mozem ocakavat, ako rychlo zistim na com som, optimisticke scenare, veelmi pesimisticke scenare..pls help
Peugeot 306 XRDT po facelifte ale este s mechanickym klepatkom:)
origoš:rozvody boli menene pred 10tkm aj s vodnou pumpou, bude treba vymenit celu rozvodovu sadu, pripadne, ked sa to nebude dat nastavit co može byt zle, iba ventily? zaujima ma cca cenova relacia v druhom pripade...ono to sice ide, ale to klepanie je vazne hrozne, tak cca 5x silnejsie ako predtym ked to bolo v poriadku.
Este by som rad vedel kde mi to vlastne dodrbali...totizto pred vymenou rozvodov bolo vsetko ok, ale momentalne mam vyosene servo, remen tak siel nakrivo na kladku a preto piskal(a chlapik v dalsom servise na to nevedel dojst a menil obe kladky). remen sa ale nakoniec vyrovnal cize siel len cez polku remenice a roztrhol sa no a skoncilo to takto...dáva sa pri výmene rozvodov dole remenica zo serva? ono je to v 306 totiz dost natesno, ci ju nedali dole a nenasadili naopak a tym to zacalo...
Řemenice se sundavá pouze u kliky,u serva né21Grams píše:Este by som rad vedel kde mi to vlastne dodrbali...totizto pred vymenou rozvodov bolo vsetko ok, ale momentalne mam vyosene servo, remen tak siel nakrivo na kladku a preto piskal(a chlapik v dalsom servise na to nevedel dojst a menil obe kladky). remen sa ale nakoniec vyrovnal cize siel len cez polku remenice a roztrhol sa no a skoncilo to takto...dáva sa pri výmene rozvodov dole remenica zo serva? ono je to v 306 totiz dost natesno, ci ju nedali dole a nenasadili naopak a tym to zacalo...
Jestli na to někdo hrábnul na servo ,tak sežeň rovnou jiný,to nesrovnáš
No uz som zas o nieco mudrejsi...servo bolo v prdeli, vybite ulozenie - vtedy sa cely hriadel serva posunie dovnutra a nejde to nijak spravit, aspon tka mi to tvrdil cerpadlar...motor uz nastastie ide, nastavenie rozvodu plus novy remen to spravili, zajtra rano idem este na vrakac pre druhe servo, chalan mi to nahodi a mam to z krku..uff uz som si myslel ze budem na vianoce bez auta:)
Tak páááni, znovu som pojazdny! Chvilu to trvalo pretože som mal zaroven odpaleny mostik na alternatore(repas 4500
) a servo som tam nakoniec narval zo ZX-ka...vobec nevyzera tak pekne ako moje, sem tam hrdza resp zox. hliník, ale ide...miesto 125 mam133mm remenicu ale remen to ustal, ved je to len cm po obvode. Inak dost neprijemna skusenost, ble...dufam ze uz bude vse v poho, trochu sa mi zda ze to klepe viac nez doteraz ale na vykone som nic nepocitil, uvidime spotrebu:)
