REGULACE POCATKU VSTRIKU - REGULACNA ODCHYLKA
Ahojte,,viem ze to je stale preberana tema,ale chcem sa poradit aj ked som o tom tu uz vela cital.Mam OCT1 1,9 TDI 66kw rv.2000 naj,180000km, pri jazde okolo 160km/h a pri otackach od 3100 do 3200 mi auto prstane tahat,po prekorceni tychto otacok mi to taha dalej.Je to vaha vzduch alebo nieco ine?
Viem ze to je tu rozpisane,tak sa nehnevajte a ak mozete poradte mi..DIK
Naposledy upravil(a) modranka dne 15 pro 2007, 11:36, celkem upraveno 1 x.
Co to je vaha vzduchu? hodne jsem ten nazv cetl na fora ale nemuzu to este pochopit .
Ja mam podny problem a mam auto v servisu, mam pry si vzit cerpadlo na Boch servis aby mi ji vicistily, VAG povida neco spatne cerpani nafty nebo tak niak.
Ten probem se mi stane ale po 130 Km/h ale kdis virazim na 0-100 na plny plyn tak to cukne u 100 Km/h
No nes jsem mnel ten problem tak tahlo kolem 170 Km/h a to me stalo 2 raday .
jesm zvedavy ja to dopadne.
Skoda Octavia 4x4 1.9 TDI, 66KW, rv. 2002
Motor AGR
Dubai, U.A.E
Motor AGR
Dubai, U.A.E
Veru že ťahá.Mne to s pôvodnou váhou podľa GPS ťahalo do zhruba 175 km/h a veľmi dobre,dotiahol som to do 205 čo už išlo veľmi pomaly.Normálne som si myslel, že je to načipované ( bol to dovoz z Nemecka ) a tu zrazu zrejme som to nejako odpásol, lebo to bolo posledný krát čo ten motor ťahal ako besný a odvtedy mi to padalo pravidelne do núdzového režimu. V lete som kúpil váhu novú, ale už to neťahá ako to ťahalo a to som mal možnosť vyskúšať štyri kusy toho istého typu ( všetky uplne nové ).oktáf píše:osobně si myslim že to bude jinde, když je v tahu váha, tak s tim neuděláš přez 100km/h a je to lemra že bys vystoupil. Dej to na diagnostiku
ale že by 66KW přez 160km/h ještě nějak výrazně tahala?
pre ANAS ..tu mas vsetko o vahe..http://www.fordfans.cz/efi/efi.php?p=maf
