Audi A6 v prdeli
Napsal: 09 pro 2007, 23:04
od marek 24
caute mam 2,5 audi A6 prestala mi startovat na treti krat nastartuje dimi na bielo motor ma cudny zvuk a je bez vykona po chvilke pridam na 2000 otacok motr tak ostro zarachoti a potom prestane dimit ked je tepla tak startujr ok dik za radu
Re: Audi A6 v prdeli
Napsal: 09 pro 2007, 23:19
od kevino
marek 24 píše:caute mam 2,5 audi A6 prestala mi startovat na treti krat nastartuje dimi na bielo motor ma cudny zvuk a je bez vykona po chvilke pridam na 2000 otacok motr tak ostro zarachoti a potom prestane dimit ked je tepla tak startujr ok dik za radu
zeby opat cerpadlo ? a co na to VAG ?
Napsal: 10 pro 2007, 07:12
od váha
kevino píše:marek 24 píše:caute mam 2,5 audi A6 prestala mi startovat na treti krat nastartuje dimi na bielo motor ma cudny zvuk a je bez vykona po chvilke pridam na 2000 otacok motr tak ostro zarachoti a potom prestane dimit ked je tepla tak startujr ok dik za radu
a nebo třeba vačky...je toho mnoho u tohoto motoru
Napsal: 10 pro 2007, 08:08
od avatar
váha píše:kevino píše:marek 24 píše:caute mam 2,5 audi A6 prestala mi startovat na treti krat nastartuje dimi na bielo motor ma cudny zvuk a je bez vykona po chvilke pridam na 2000 otacok motr tak ostro zarachoti a potom prestane dimit ked je tepla tak startujr ok dik za radu
me startovala perfekne i s vydrenyma vackama 1 mm a se spadlejma konikama na 10 valcich.
kovove rachotit by to nemelo! (je mozne ze ti spadl konik a ten tam nekde rachoti) nebo neco horsiho)
co predvstrik? (jinak jak pise vaha je toho tuna)
Napsal: 10 pro 2007, 11:20
od m78k
nepřeskočil řemíneček ?
Napsal: 10 pro 2007, 22:51
od marek 24
Koniky su na mieste reme su ok cerpadlo este neviem ale asi je funkcne lebo za tepla ide v pohode vacky su ako nove dneska som zhanal cidlo len ho nikde nemali niekde som tu vydel napisane ze sa daju kupit cerpadla za 15000 neviete ako je to ??
Napsal: 10 pro 2007, 22:54
od marek 24
vag pise sporadicka chyba vsteku alebo tak neako
Napsal: 11 pro 2007, 08:14
od Lukas001
marek 24 píše:vag pise sporadicka chyba vsteku alebo tak neako
Skontroluj nastavení rozvodu
Napsal: 11 pro 2007, 18:22
od avatar
zkontroluj predvstik
Napsal: 11 pro 2007, 20:50
od alino2
Biely dym je nespálená nafta. Podľa mňa - pomalé točenie štartéru/ slabá batéria alebo štartér / alebo slabé žhavenie.
Napsal: 11 pro 2007, 23:56
od zdenace
Zkontroluj předvstřik
Napsal: 14 pro 2007, 22:45
od juris1
Ze by prozměnu zadřený přesuvník předvstřiku....
Napsal: 15 pro 2007, 11:21
od de-nitro
přeskočený rozvody bych řek
