sdi zle stertuje
golf2pd
sdi zle stertuje
Příspěvek od golf2pd »
rano ho neviem nastartovat kratko zhavi ako keby bolo vonku teplo.snimac teploty,nafty novy.ked je teply motor startuje auto v pohode.mam take uz 5te auto aj tdi
Peete
Příspěvek od Peete »
v jakym stavu jsou zhavice???
smoula
Příspěvek od smoula »
Koukni se na zhavicky v jakem jsou stavu a jestli zhavi vsechny.Zkus je zmerit kolik berou Amper ze zacatku by meli brat cca 80A pokud jsou tam 4zhavicky
Co nejde silou jde jeste vetsi silou :) :) :)
alino2
Re: sdi zle stertuje
Příspěvek od alino2 »
golf2pd píše:rano ho neviem nastartovat kratko zhavi ako keby bolo vonku teplo.snimac teploty,nafty novy.ked je teply motor startuje auto v pohode.mam take uz 5te auto aj tdi
Vychádzam z toho, že si napísal, že žhaví krátko. Skús odpojiť snímač teploty pre RJ a zisti či ti predĺži žhavenie.
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
tak tak v prvni řadě odpojit čidlo teploty a mělo by to žhavit aspon 10sekund
marek66
Příspěvek od marek66 »
A co turbo maš ho tam vobec (noteeth)
a jak to poznáš že ti krátko žhaví pokud ti zhasne kontrolka to není konec žhavení to je jen signál k počátku startu tak ještě počkej a pak startuj miloš
nebo ti padá nafta já točím z kanystů a tento problém se mi stal několikrá stačí vlas který se ti dostane do sacího koše a v tom víčku sacího koše je ventil a nad ním pružinka a dál se to nedostane a máš dostartováno, mě se podařilo na špejli dát vatu prosunout jí tou sací trubičkou až k ventilu a natočit to na tu vatu, byl tam vlas, pak zas něco jako koudel, ono stačí aby ti spadl vlas na pistoli na benzínce zasuneš a časovaná bomba jede, nakonec jsem ten sací koš omotal pančochou silonkou a problém už nemám, diagnostikovat se to dá jednoduše sděláš sedačku nad nádrží sděláš trubku co saje naftu, na ni nasadíš snad osmičku hadičku průhlednou tak 10 cm a stříkneš do ní naftu pokud ti nateče do nádrže tak je problém tam miloš
golf2pd
zhavice su v poriadku.ked odpojim cidlo zhavi dlhsie a nastartuje
Tomasvw
Příspěvek od Tomasvw »
tak to bude to cidlo, hore si pisal ze snimac teploty nafty novy, ale auto zhavi podla snimaca teploty vody.
inak nepochopil som to: mam us take 5te auto aj tdi :roll:
Tomasvw píše:tak to bude to cidlo, hore si pisal ze snimac teploty nafty novy, ale auto zhavi podla snimaca teploty vody.
mně to zhasne co řeknu raz dva a chytne na šup SDi 78.000 km miloš
alino2
golf2pd píše:zhavice su v poriadku.ked odpojim cidlo zhavi dlhsie a nastartuje
Aby sa neriešil následok ale príčina, ešte sa nespomínala batéria. Ak štartér točí pomaly motor, nechytí ani so správnym žhavením. Teplota vo válcoch vznikne prudkým stlačením vzduchu. Ak ale stlačenie neni rýchle /štartér - batéria/ kompenzuje sa potom dlhším ohrevom žhavičov.
golf2pd
myslel som tym ze snimac teploty vody aj nafty som vymenil.baterka na aute nova aj zhavice.skusim este skontrolovat striky alebo od agr ventilu nebude zmensene sanie
