Sedy dym za studena
alfik
Sedy dym za studena
Příspěvek od alfik »
Zdar chlapi.Mam Golfa 1.9 TDi 81kw.Ked je rano studeny tak dost dymi na sedo,ked sa zohreje tak nic.Mate niekto podobnu skusenost? (wallbash) (wallbash) Diagnostika OK,cerpadlo po repasse,preinstalovany software.
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
tafna
Příspěvek od tafna »
A co stav trysek a tlaky válců
alino2
Re: Sedy dym za studena
Příspěvek od alino2 »
alfik píše:Zdar chlapi.Mam Golfa 1.9 TDi 81kw.Ked je rano studeny tak dost dymi na sedo,ked sa zohreje tak nic.Mate niekto podobnu skusenost? (wallbash) (wallbash) Diagnostika OK,cerpadlo po repasse,preinstalovany software.
Podľa mňa žhaviče alebo doba ich zopnutia je krátka. Odpoj čidlo teploty chlad. kvapaliny pri studenom motore a skús naštartovať.
alfik
alino2 píše:
Kde je to cidlo?A nevyhodi to potom nejaku chýbu v RJ?A ta doba zhavenia sa da nejako nastavit? :?
Naposledy upravil(a) alfik dne 07 led 2008, 16:39, celkem upraveno 1 x.
AGR
Příspěvek od AGR »
cidlo teploty motoru je za 3 zhavkama do vody. Konektor vytahnes ve smeru osy vozidla smerem ke kabine. RJ pak bere nahradni teplotu a bude zhavit jako by to bylo studený v tvem pripade bych se, ale spise zameril na vstrikovace a pripadne zkontroloval stav zhavicek. Voda se ti neztrácí?
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
jinak chybu Ti to samozřejmě hodí, nicméně se po deseti startech (tuším) s připojeným čidlem sama vymaže :)
GIV Variant TDi ???kW
alfik
AGR píše:cidlo teploty motoru je za 3 zhavkama do vody. Konektor vytahnes ve smeru osy vozidla smerem ke kabine. RJ pak bere nahradni teplotu a bude zhavit jako by to bylo studený v tvem pripade bych se, ale spise zameril na vstrikovace a pripadne zkontroloval stav zhavicek. Voda se ti neztrácí?
Voda sa nestraca.Pozrem zhavice a potom sa ozvem.Daju sa tie zhavice nejako promerit?
Slavkov
Ampérmetrem, každý by měl brát cca 16-20A, jinak nejlépe ven a přímo na baterku.
AGR
Příspěvek od AGR »
