Úpravičky mojí A4
coltik
Úpravičky mojí A4
Příspěvek od coltik »
Tak dneska jsem konečně sladil všechno konečně dohromady jak má být.Olejový chladič ze 130PS vezre č.d.038 117 021B uplně stejný jak na příčný,tak na podélný motor.Jen jedna hadice se musela trochu zkrátit jinak sednul jak prdel na hrnec.Sací svody z taktéž 130PS+ALU příruba.A nerezové vedení vzduchu průměr.60mm.Bez člena mannik(mimochodem velice šikovnej člověk :o) ) by to asi celé nedopadlo.Jeho Octavii budem dodělávat o víkendu,bude to něco podobného co mam teď v autě já...
Po dnešní zkušební jízdě můžu říct jedno plus a jedno mínus.Plus je,že se citelně zlepšila reakce na přidání plynu po přeřazení,už se to tolik nedusí a snadněji se vytáčí...rychleji jde za plynem.A mínus je,že už nemůžu dát přes půl plynu,jelikož spojka to bohužel nevydrží...¨což mě docela seře!V létě se dávala nová sada na jednohmotu,ale asi se dalo čekat...(wallbash)
Momentálně tam mam teda hybrid turbo,130ps sání,trysky Race520,mechaniku čerpadlo made by Andre,které budem muset ještě pak doladit,viď? :) až tam teda ještě loupnu 12mm hlavu a pak asi nějakou lepší spojkovou sadu nebo už nevim...
tak teď pár foto...
VW Caddy 1,6tdi
Saab 9-3 combi 110kW
Opravy vstřikovačů Siemens, Bosch, Denso, Delphi, CAT
http://www.rsdiesel.cz
chucky
Příspěvek od chucky »
jak to jede? kolik tlačíš?
vw passat tdi pd 180ps/420nm
coltik
jelo by to dobře,kdyby to neklouzalo ;) ale myslim,že až to bude všechno v cajku,tak to bude frkot...jinak zatim 1,5baru,možná to pak zvednem na 1,6-1,7 ale i tak to frčí slušně...
VW Caddy 1,6tdi
Jarda563
Příspěvek od Jarda563 »
Z ceho je ten IC?
:o dik...
coltik
objednával jsem ho z e-bay,ale maj ho i tady http://www.saabtuning.cz/tdilys10.htm
VW Caddy 1,6tdi
JasteR
Příspěvek od JasteR »
Pekna prace, taky uz abych mel IC, zvlada 130PS turbo i kdyz je to hybrid 1,6 1,7b ? to je tak jako u 150tky...
..co tam mas za spojku jednohmotu ala VR6 ?
Možná bych vyměnil rozvoďák :)
coltik
JasteR píše:Pekna prace, taky uz abych mel IC, zvlada 130PS turbo i kdyz je to hybrid 1,6 1,7b ? to je tak jako u 150tky...
těch 1,6-1,7 by to mělo zvládnout,ale možná to necháme na těch 1,5 radši..
jednohmota ala VR6 na podélnej motor bohužel nejde :( mam tam klasiku serii právě...
VW Caddy 1,6tdi
coltik
Tomas.cz píše:Možná bych vyměnil rozvoďák :)
na rozvoďáku mam cca asi 20tis,takže není třeba...
VW Caddy 1,6tdi
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Tlak 1.7bar bude OK, to se tlačilo i s origo 130PS turbem. Já teď tlačím hybridem 1.57, po výměně čidla bude asi 1.7bar, jede hlavně o to, v jakejch otáčkách, samozřejmě že ve 4000ot už by to byla poprava, to bude právě problém u tý mechaniky, že tam to prostě nejde nastavit.
Spojka už nestíhá, tak to je nějaká naprd, protože tohle by mělo být ještě OK, i když ten nástup tý mechaniky je jinej. Nevím, já nám teda lepší obložení a drží, pokud půjde srát, jdu do keramiky, jezdil jsem s ní a je to krása, prokluz má, né jak všichni říkaj že je ON, OFF.
tomáš karbus
Příspěvek od tomáš karbus »
Ona a4 nepatří mezi zrovna lehká auta a ta spojka je tam pak při takovéto kombinaci problém, s tím jiným obložením a možná ještě nějakým nástřikem pro zlepšení přilnavosti, by to asi tvoji momentální sestavu vydržet mohlo, ale jestli máš ještě zálusk na tu větší hlavu tak myslím, že již bude potřeba jiné řešení
coltik
mě jsem s tou spojkou problémy od tý doby ,co jsem tam dával jednohmotu+origo sadu na to...spojka začínala brát strašně nahoře,jako kdyby byla k.o. což mě trochu zarazilo....oproti dvouhmotě,kdy spojka začínala brát cca v půlce...příští týden to zase rozloupnu a uvidim.Kdyby neklouzala,tak můžu posoudit jak to jede,ale takhle ani prd..
co se týče hmotnoti,tak je pravda,že není zrovna nejlehčí+ještě quatro...takže to taky asi má na to všechno vliv...
VW Caddy 1,6tdi
quinn
Příspěvek od quinn »
byls po těch úpravách na brzdě? Pokud ne, na kolik odhaduješ výkon? Jinak máš muj obdiv, mám taky A4 a podobným směrem se chci vydat:)
Audi a6 c6 3.0TDi Q
coltik
s timhle všim by tam těch 170PS mohlo být,možná přehánim,kdyžtak někdo kdo má víc zkušeností mě třeba opraví...na brzdě jsem nebyl...jelikož ještě všechno nefunguje tak jak má(spojka) :( a u quatra se to prej špatně měří či co,takže bych musel nejlíp odpojit kardanku...
VW Caddy 1,6tdi
Nebo jít na brzdu 4x4 aut.
S tím rozvoďákem mi to tak přišlo že je před výměnou ale jestli má 20tkm tak je to ok.
