JAK NA ROZVODY PD
míra d
JAK NA ROZVODY PD
Příspěvek od míra d »
ahoj má někdo návod jak překontrolovat rozvody octavia 74kw pd
dodosvk
Příspěvek od dodosvk »
to by aj mna zaujimalo :?
96kW + something more, KAT+EGR off, powered by BH MOTOR!
Huml
Příspěvek od Huml »
jsou na to přípravky, na kolečko kliky a do kola vačky trn 6mm, pro kontrolu je potřeba sundat řemenici kliky a horní kryt rozvodů, pokud jsou rozvody správně nastaveny, měli by jít oba přípravky nasunout do otvorů ;)
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
no otázka, jestli chcou kontrolovat nastavení, nebo stav, nebo správné napnutí.. nastavení samo jak píše huml.. stav se určuje hůř a spíš jenom odhadem.. pozná se opravdu dobrý spíš nedávno vyměněný řemen, pak už spátný řemen, kdy je popraskaný, ale mezi tím se to těžko určuje.. pokud člověk neví kolik mají naběhané a není vidět, že jsou nedávno měněné tak bych s výměnou nečekelal.. a napnutí je různé do roku 2002 a od roku 2002.. do roku 02 je tam takový hydraulický napínák.. tam by měla být mezera mezi tělesem napínáku a pákou napínací kladky 4mm, le mezera se s ohřívajícím motorem zmenšuje, takže je dobré to měřit na studenem motoru, po roce 2002 tam je automatická napínací kladka, kde se musí krýt značky na té kladce..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
dodosvk
diki za radu, pretoze ja som kupil auto v svajciarskom bazari a bez servisnej knizky. malo najazdene 195 tkm tak predpokladam ze pri 180 tkm boli rozvody menene ale radsej dam vymenit, nechcem riskovat.
míra d
kouknul jsem na setrváku na nulu a zajistil trnem vačku a přijde mi že to nemá ten správnej zvuk.. :?
Musíš mít ten spodní přípravek jinak to správně neuděláš.
míra d
a kde přípravek sehnat nebo jak vypadá apod...
Mcjohn
Příspěvek od Mcjohn »
Vypadá asi takhle
Škoda Octavia 1.9TDI PD 96 kw
dream7000
ja som teraz
Příspěvek od dream7000 »
doniesol sadu za cca 50 PLN z Poľska Obrázek
Pepa1111
Příspěvek od Pepa1111 »
Ahoj, mám octu ASZ motor včera jsem koukal na rozvody že vyměním řemen, a ejhle, klika zajištěná přípravkem, setrvák na značce, ale vačka už na značce nebyla, byla otočená o cca180´stupňů proti značce.
vyfotím a pošlu to sem.
Je to správně?
Auto před tím normálně jezdilo :?
Naposledy upravil(a) Pepa1111 dne 19 úno 2008, 23:25, celkem upraveno 1 x.
Rybízek
Příspěvek od Rybízek »
Pepa1111 píše:Ahoj, mám octu ASZ motor včera jsem koukal na rozvody že vyměním řemen, a ejhle, klika zajištěná přípravkem, setrvák na značce, ale vačka už na značce nebyla, byla otočená o cca160´stupňů proti značce.
Je to správně?
tak otoč ještě jednou klikou ;)
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
MAX
Příspěvek od MAX »
Tady je k tomu nějaký návod.
http://rapidshare.com/files/58949768/AJM.pdf
Peete
Příspěvek od Peete »
Rybízek píše:
Je to správně?
no jo, ale on pise o 160° (rofl) (rofl)
Nissan Primera SW 1,9 DCi
Pepa1111
jo je to asi 180 stupňů a tady sou fotky
ObrázekObrázek
