Výměna oleje v převodovce ano/ne?
Vym?nit??
Jasn?...
318
86%
Zbyte?nost...
51
14%
Celkem hlasů: 369
mp3turbo
Příspěvek od mp3turbo »
moj nazor : specifikacia vyrobcu je jediny primarny parameter. Vyrobca hadam najlepsie vie (a ma otestovane milionmi kilometrov pred zahajenim seriovej vyroby) co do prevodovky patri a co jej robi dobre.
Moj nazor cislo 2 : hypoidne prevodovky mozu vyzadovat a vacsinou vyzaduju ine oleje ako klasicke "priamozubove".
Samozřejmě hypoidní soukolí potřebuje jiný olej než nevyosené soukolí, ale jelikož je diferenciál součást převodovky výrobce s tím samozřejmě počítá při doporučení typu oleje, Jelikož většinou je specifikace 75w 90 GL4 /základ oleje/ o hypoidní soukolí se zde nejedná...
stanomx
Příspěvek od stanomx »
Prešiel som si to narýchlo, takže do mojej prevodovky v Golfe 96kW motor ASZ prevodovka 6q ide iba originál VW olej pod označením G 052 171 A2 ? (kod prevodovky hádam HDS)
Witec
Příspěvek od Witec »
Ano, do 6ti kvalitu jedině originál, jinak riskuješ velké problémy.
stanomx
Je to ono? Na klube som pisal jednemu clenovi a zohna to za 40€/liter, podľa mňa je to presne to isté tu, on tvrdí, že to nieje originál...
Witec
V tom odkazu máš na výběr ze dvou možností, dražší originál za 28,65e a za polovinu Febi, v případě 6ti kvaltu bych dal jedině ten dražší originál. Hodně lidí už experimentovalo a nedopadlo to dobře.
Jelito
Příspěvek od Jelito »
Chtěl bych se zeptat. Ten originální kupujete přímo u autorizovaného prodejce koncernu a nebo někde jinde?
Vw caddy 1,9 Tdi 77 kw BLS 06
Witec
Buď u autorizovaného prodejce nebo i v nějakém prověřeném obchodě na netu, třeba tady http://www.cc-autodily.cz/olej-prevodov ... 052+171+A2
jirka cordoba GT TDi
Příspěvek od jirka cordoba GT TDi »
V S2 vymena pri 288 000km a pekne cernej nalitej originální, beze změny radi to furt stejne 6ti kvalt manual stal cca neco pres 1000kc
stanomx
Witec píše:V tom odkazu máš na výběr ze dvou možností, dražší originál za 28,65e a za polovinu Febi, v případě 6ti kvaltu bych dal jedině ten dražší originál. Hodně lidí už experimentovalo a nedopadlo to dobře.
Jasné ja myslím ten drahší, lenže pán, ktorému som písal sa vyhradil, že len on má originál (u VW). Ale zdalo sa mi to ako jasná blbosť.
Golf-GT
Příspěvek od Golf-GT »
Jelito píše:Chtěl bych se zeptat. Ten originální kupujete přímo u autorizovaného prodejce koncernu a nebo někde jinde?
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/g ... 13762.html :D
GIII AHF VA, S764, chip, kat+egr off, jednohmota + HDS57, 280mm brembo max, zadek zatím bubny, podvozek Koni, 1Z 66KW? (LOL)
Golf-GT
Golf-GT píše:
záleží jakej olej potřebuješ
Jelito
Auto v popise, manuální pětikvalt.
m.a.r.e.k
Příspěvek od m.a.r.e.k »
zdravim chlapi, vie mi niekto poradit aky je presny postup vymeny prevodoveho oleja ? niektory tvrdia vypustit stary naliat novy az kym nebude vytekat zaskrutkovat a hotovo a iny zas vypustit naliat novy po vrch hrdla. zaskrutkovat nastartovat motor zaradit a nechat chvilku bezat vypnut motor odskrutkovat kontrolny srob a znova doliat povrch. ktory postup je spravny ? Dakujem
Witec
První postup je správný.
