Opel tech 2
ondratdi
Opel tech 2
Příspěvek od ondratdi »
Jakej kabel je na to potřeba?
Octavie 81kw AHF S764 egr+kat off, jednohmota/organika, přepínač pamětí, soft by Brouk
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
obyčajný jak na VAG K-line len piny si musíš prehadzovať ručne každá RJ je na inakšom pine
kevino
Příspěvek od kevino »
ROMEK píše:obyčajný jak na VAG K-line len piny si musíš prehadzovať ručne každá RJ je na inakšom pine
ja som to pospajal priamo v OBD zasuvke na kabli a ide to bez problemov zatial (rok a pol)
inak ja to mam cez com port. ide to niekomu aj cez USB ?
Mireck
Příspěvek od Mireck »
Staci prehadzovat iba Kline ? Napr. ked chcem do motoru tak ho dam na 7ku?
Peete
Příspěvek od Peete »
kevino píše:
pres USB to nikomu nepujde, mel jsem to pres prevodnik s FTDI, vag v pohode, ale Tech znacne nespolehlive. Tenhle program vyzaduje proste cistokrevnej com
Nissan Primera SW 1,9 DCi
PepaS_
Příspěvek od PepaS_ »
pokud se prepisi inicializacni sekvence protokolu KW2000 / KW82 5bps / KW82 200bps, tak chodi spolehlive i pres spravne nastavenou USB redukci s FT232R od FTDI a Win XP. Mam odzkousene s upravenym programem AB-COM. V OpelTech2 jsou init. sekvence udelane stejne spatne jako v AB-COMu, takze by to chodilo take.
Astra G Caravan Z16XE 2004
http://www.pepas.cz/ - čeština a slovenština pro vozy OPEL
Peete
PepaS_ píše:
nektery opli s tim jdou, nektery ne, na Vectrach jsem nemel tolik problemu, do bagu, abs a jinych systemu se s tim dalo dostat, ale u Aster sel snad jen motor, nikam jinem se s tim nedalo.
PepaS_
jo, mas pravdu. Ja jsem svuj upraveny AB-COM testoval na Astre-G a nejvetsi problem byl s RJ ABS. Ta oprvadu velmi presne vyzaduje dodrzeni casovani init. sekvence, chyba cca. 2ms v casovani a komunikace se nenavaze. Nakonec jsem to odladil tak, ze mi chodi vsechny jednotky spolehlive.
kaad
Příspěvek od kaad »
kevino píše:
Ale to tím kablem pak nemůžeš dělat nic jinýho než jen Oply, ne? A k VAGu máš zase druhý kabel, jo? To jsi normálně ten Kline propojil se všemi piny k ŘJ?
vikino1
Příspěvek od vikino1 »
Prosím môže sem niekto hodiť popis ako to poprehadzovať na Vectru B 98?
Mireck
vikino1 píše:Prosím môže sem niekto hodiť popis ako to poprehadzovať na Vectru B 98?
Ak mas OpelTech2.0 tak ten ti pred spojenim z jednotkou do ktorej chces ist vypise na aky pin dat K line. Ak chces iba motor tam myslim ze je to pin 7.
automacher
Příspěvek od automacher »
Tu je ten soft keby ho ešte niekto nemal : http://leteckaposta.cz/917077987
automacher
Ozaj. Nema do tohto programu čestinu?
Mireck
Hladaj najdes tu aj Cesky OpelTech
vikino1
Mireck píše:
VĎAKA Vyskúšam to na bratovej Vectre
