Tempomat O1 Tdi
Mara123
Tempomat O1 Tdi
Příspěvek od Mara123 »
Ahoj,
tak dnes jsem byl na cestách chci zapnout tempomat tak jako obvykle a nic, žádná rekace, nechal jsem to být, za cca hodinu při návrtatu domů už jel v pohodě, doma to dám na vag a vybaflo na mě:
17977 - spinac regulace rychlosti jizdy (E45): neverohodny signal
P1569 - 35-10 - - - Sporadická
.. odchází běžně ty páčky nebo mám prolízat spíše kabeláž? jinak na vagu ukazuje při testu vše jak má takže asi nějaké spoje načaté ( projeví se to až při otřesech na cestě).
diky za rady
Octavia 1.9 TDi 81KW r.v.2001
cosby
Příspěvek od cosby »
občas odchází,ale málo.Dá se opravit.
Mara123
teď jsem se dočetl že jsou tam plastovy spoje a stačí šikovně přepájet (překlenutí drátkem) myslíš tou opravou tohle?
kevino
Příspěvek od kevino »
Mara123 píše:teď jsem se dočetl že jsou tam plastovy spoje a stačí šikovně přepájet (překlenutí drátkem) myslíš tou opravou tohle?
ta packa sa da pekne rozlupnut a precistit konakty ;)
Mara123
No dnes jak jsem jel do práce, tak jsem to opět testoval, vypadá to spíše než na kontakty na ten prasklý plastový spoj, ty kontakty na vagu chodí bezchybně ale pokud se u toho spínání pohýbe s páčkou tak ty signály vypadávaj a háže to nesmysly. Dá se ten spoj sehnat jako náhradní díl případně kde?
cosby
Pouze nová páčka
bbedo
Příspěvek od bbedo »
ahojte, mam presne ten isty problem no na fabii :(
ak tomu spravne chapem musim packu "rozlupnut", vycistit a opatovne spojit
packa musis ist z volantu dole? alebo sa to da urobit aj ked je zalozena?
hondaaa
Příspěvek od hondaaa »
Mel jsem ten stejnej problem na me 01.Dal jsem originalni novou packu ze superba a byl pokoj,stala 800 kc.
O1 1,9 tdi ASV 81 kw 2001,egr off
O1 1,9 tdi AGR 66 kw 2000,egr off
F1 1,9 sdi ASY 47 kw 2002
O3 1.4 tsi cng 2015
bbedo
ja mam originalpacku, 3 roky staru
skusim ju oprvit, kupovat zakazdym novu sa mi teda nechce :(
bbedo
takze vcera som vybral packu, "rozlupil ju", no ziadne popraskane kontakty nevidim :(
tak som pozeral ci nemoze byt spinava alebo tak nejak, no nic :(
tak som ju namontoval spat
zatial sa mi tempomat nevypol, uvidim ako to bude dalej
inac ten moj sa spraval tak ze ked sa uz raz vypol tak pocas tej jazdy sa uz nezapol, bolo treba minimalne vypnut/zapnut motor
cele sa mi to zda nejake cudne :(
Karamusa
Příspěvek od Karamusa »
V jaké skupině jste to kontrolovali? ja když dam 6 tak by to podle VISu mělo být v posledním 4tém okně ale tam mi to ukazuje pouze 0.0,nejspíš to dělám špatně,dík
Vaša
Příspěvek od Vaša »
u některých motorizací je to v 022
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
Karamusa
paráda díky bylo to tam,je mrtvá páčka
Karamusa
tak páčkou to nebylo, auto je dotáhnuté z D a očekával jsem že tam bude asi origo tempomat, zkusil jsem ho aktivovat,beze změny a podle kanálu 22 se něměnily hodnoty při mačkání páčky tak jsem dneska dovezl domů funglovku a vyměnil jsem ji a kromě toho že se rozsvítilo ASR tak žádná změna (nemáte tip na to ASR? podle vagu uhel volantu ale ve Visu jsem tooh moc nenašel) tak jsem nakoukl pod nohy a je tam smotané nějaké klubko kablíků s PINama (modrý,bílý,červený a jakoby žluto-černý nebo to je zelená v tom šeru to šlo těžko už poznat a ještě zvlášt modro černý ale už nebyl čas dál potom pátrat tak je docela možné že to je ta příčina nefunkčního tempoše ale nejsem si jistý kde mám hledat abych si to ověřil. Za rady budu vděčný
vojta_TDi
Tempomat
Příspěvek od vojta_TDi »
To máte z toho že furt přepínáte on off.
Nechápu proč to nenecháváte na ON ničemu to nevadí a hlavně se ten čudl pak nedo*ebe :)
Octavia I. 1.9 TDi PD Combi 4x4 74kw / EGR OFF
