Intercooler
kares
Intercooler
Příspěvek od kares »
Chcel by som väčší intercooler na Ibizu 98 81kW AFN. Riešil to tu už niekto. Z čoho by ste mi odporučili. Pomohli by my aj nejaké fotky, ako sú riešené úchyty vývody...
Díky
Seat Ibiza AFN 81 kW
Dartanion
Příspěvek od Dartanion »
Já jsem tam dal cooler z GIV GTI TDI, ale musel jsem upravovat čelo. Vešel se jen tak tak mezi světla. Pokud máš klima, tak ho tam asi nedostaneš. Musel bys použít jinej chladič na vodu. Na GII jsem měl chladič ze 105 Schade a taky to v klidu uchladilo :-)
Tomasvw
Příspěvek od Tomasvw »
kolko tlačíš, keď riešiš cooler? lebo ak to chceš na sériu, tak to budú zbytočne vyhodené peniaze a stratený čas, rozdiel vo výkone bude prakticky neznatelný.
Golf 4 TDI, Golf 2 TDI, Daihatsu Charade 1,3 16V 4WD
kares
Tomasvw píše:kolko tlačíš, keď riešiš cooler? lebo ak to chceš na sériu, tak to budú zbytočne vyhodené peniaze a stratený čas, rozdiel vo výkone bude prakticky neznatelný.
zatiaľ iba séria, ale podarilo sa mi vyderaviť cooler a náhodou keby sa nedal opraviť tak by som už dal väčší keď už kupujem nejaký
Na úpravu motora sa chystám ale to bude asi len na budúci rok.
Tunerko
Příspěvek od Tunerko »
dobrá blbosť že neznateľný.. zvýšenie bude neznateľné lebo tam žiadne nebude ale priebeh a hlavne dĺžka maximálneho výkonu je neporovnateľná zo sériovým coolerom,...
viäčšie množstvo vzduchu chladného = dlhšia učinosť motora na rovnaký výkon.... t.j. ked dáš väčší cooler budeš dlhšie využívať tlak turba a tým rovnobážny výkon lebo tam bude dostatok chladného vzduchu, ked sa ti chladný vzduch minie je cítiť ako keby auto nec elo ťahať.
pasne tam cooler z iveca turbodaily, trocha vyrezať výstuhu a je tam aj ked máš klímový chladiič.
Seat Ibiza 6K1 r.v.99 -> swap na 1,9TDi PD ASZ+bižutéria = 229PS/484Nm -> 1/4míle 13:714sec
Seat Alhambra 2.0 TDi 8v Stylance LUX 103Kw/320Nm
kares
Dartanion píše:Já jsem tam dal cooler z GIV GTI TDI, ale musel jsem upravovat čelo. Vešel se jen tak tak mezi světla. Pokud máš klima, tak ho tam asi nedostaneš. Musel bys použít jinej chladič na vodu. Na GII jsem měl chladič ze 105 Schade a taky to v klidu uchladilo :-)
No klímu tam mám takže skúsim niečo kde sa nemusí prerobiť pol auta :-D
Tomasvw
prečo blbost? To co opisujes tie zmeny, tak tie su pri seriovom tlaku minimalne. okrem toho sa tu nechcem z nikym dohadovat ci ano alebo nie. Len som mu chcel povedat, ze ked si len tak chce dat do auta velky cooler, lebo sa mu to paci, tak za tie peniaze(alebo o nieco väcsie) moze mat zvysenie vykonu ktore pociti slusne.
Tunerko
máš to vyskúšané to čo píšeš?? ja áno... a to pri tlaku 0,9
priebeh výkonu a hlavne trvanie výkonu je pri sériovom a večšom cvooleri neporovnateľná..
výkon neklesá!
a ak som správne čítal tak chalan plánuje úpravy a to pak ide všetko ruka v ruke.... tie úpravy
kares
Tunerko píše:máš to vyskúšané to čo píšeš?? ja áno... a to pri tlaku 0,9
výkon neklesá!
úpravy budú, ale najprv musia byť prachy.
Nemohol by si my poslať nejaké fotky ako to máš vyriešené.
Tunerko
hádam sa to podarí zobraziť nejak takto to mám poriešené...
no prachy sa nezdajú ale tu taká hovadinka tam taká hovadinka a je to celkom dosť ale ten pocit z chodu motora a priebehu výkonu je neporovnateľne znatelný aj pri zachovaní pôvodného turbotlaku
Tunerko
takto nejak to vypadá z nárazníkom...
výávody presne pasujú popri nosníkoch...netreba prerávať boky chladiča...
Martin Kanňuch
Příspěvek od Martin Kanňuch »
nazdar nemohol by si mi povedat ake presne rozmery ma ten cooler a kolko ta priblizne vysiel
Tunerko
tak mna nevišiel vela ale viem že stojí kolo 6-7tis Sk,-
rozmery si kuklni na nete je to z Iveco turbo daily
netopier
Příspěvek od netopier »
tunerko ma peeknu ibizu :) .. len si mi zabudol dat vediet ci chces tu RJ ..stale ju mam ak daco tak volaj pis :) 0949 582 155
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
Kornout
Příspěvek od Kornout »
Ten z iveca je hezkej, ale za ty prachy mohu mít 2.
Mrkni sem: http://www.saabtuning.cz/tdilys10.htm
Můžu sehnat skoro všechny, o cca 20% nižší cena.
