čím vyčíst skutečné km u vw passat 2003?
- chiptuning
sharik4x4
Nechci se hádat předsedo,ale těhle passatů 03 s motorem 96kw jsem přivezl cca.25 kousků a vyčísto nešlo pouze u jednoho,jinak všechny jsem zjistil bez problémů Vagem 704.Problémy jsou až u 05 starý model,nebo když to má 2,5TDI-tam to také nejde.Jinak praci čest.
Tak to niesom si isty ze az od roku 05 sa nedaju zystit km, lebo vcera som skusal passata 2002 1,9 tdi 96kw a tam sa to neda zystit a mam hex 704sharik4x4 píše:Nechci se hádat předsedo,ale těhle passatů 03 s motorem 96kw jsem přivezl cca.25 kousků a vyčísto nešlo pouze u jednoho,jinak všechny jsem zjistil bez problémů Vagem 704.Problémy jsou až u 05 starý model,nebo když to má 2,5TDI-tam to také nejde.Jinak praci čest.
Octavia Elegance 2003 1,9 TDI 81kw, ASV
Zdar, nerad do toho kecám, ale zjistit to jde u většiny jednotek, ale ne vagem... Stačí se podívat do eepromdjvoloda píše:Tak to niesom si isty ze az od roku 05 sa nedaju zystit km, lebo vcera som skusal passata 2002 1,9 tdi 96kw a tam sa to neda zystit a mam hex 704sharik4x4 píše:Nechci se hádat předsedo,ale těhle passatů 03 s motorem 96kw jsem přivezl cca.25 kousků a vyčísto nešlo pouze u jednoho,jinak všechny jsem zjistil bez problémů Vagem 704.Problémy jsou až u 05 starý model,nebo když to má 2,5TDI-tam to také nejde.Jinak praci čest.
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo??
- patrik.kloucek
