max 190, stačí to?
max 190, stačí to?
Mám O1 1.9 TDI AGR , je to séria, kat vybratý, EGR zaslepený. Namontoval som trysky FB Sprint 502. Auto ide max 190 podla GPS a 196 podla tacho. Vonkajšia teplota +3, zimné pneu, rozmer orig.Motor mal vtedy 4300 ot./min. Je to podla Vás normálne ale niečo nieje v poriadku? zdalo sa mi ze to kadí načierno. Turbo bolo kontrolované jazdnou skúškou max pretlak 1150. Zakujem za každý názor
Re: max 190, stačí to?
No mjze byt nacata vaha vzduchu, zalezi taky na stavu motoru atd... ja dal se seriovou AGR skoro 200km-h tacho... na slovensku mate 110kmh nee ? tak na co 200bkery píše:Mám O1 1.9 TDI AGR , je to séria, kat vybratý, EGR zaslepený. Namontoval som trysky FB Sprint 502. Auto ide max 190 podla GPS a 196 podla tacho. Vonkajšia teplota +3, zimné pneu, rozmer orig.Motor mal vtedy 4300 ot./min. Je to podla Vás normálne ale niečo nieje v poriadku? zdalo sa mi ze to kadí načierno. Turbo bolo kontrolované jazdnou skúškou max pretlak 1150. Zakujem za každý názor
to tažko 110,malo by sa 130 kmh,ale jazdi sa rychlejsie po dialniciach ako u vasJasteR píše:No mjze byt nacata vaha vzduchu, zalezi taky na stavu motoru atd... ja dal se seriovou AGR skoro 200km-h tacho... na slovensku mate 110kmh nee ? tak na co 200bkery píše:Mám O1 1.9 TDI AGR , je to séria, kat vybratý, EGR zaslepený. Namontoval som trysky FB Sprint 502. Auto ide max 190 podla GPS a 196 podla tacho. Vonkajšia teplota +3, zimné pneu, rozmer orig.Motor mal vtedy 4300 ot./min. Je to podla Vás normálne ale niečo nieje v poriadku? zdalo sa mi ze to kadí načierno. Turbo bolo kontrolované jazdnou skúškou max pretlak 1150. Zakujem za každý názor
to asi nehrozi, ale to mas jedno, ja mel za to ze bylo 110Kmhcupra píše:to tažko 110,malo by sa 130 kmh,ale jazdi sa rychlejsie po dialniciach ako u vasJasteR píše:No mjze byt nacata vaha vzduchu, zalezi taky na stavu motoru atd... ja dal se seriovou AGR skoro 200km-h tacho... na slovensku mate 110kmh nee ? tak na co 200bkery píše:Mám O1 1.9 TDI AGR , je to séria, kat vybratý, EGR zaslepený. Namontoval som trysky FB Sprint 502. Auto ide max 190 podla GPS a 196 podla tacho. Vonkajšia teplota +3, zimné pneu, rozmer orig.Motor mal vtedy 4300 ot./min. Je to podla Vás normálne ale niečo nieje v poriadku? zdalo sa mi ze to kadí načierno. Turbo bolo kontrolované jazdnou skúškou max pretlak 1150. Zakujem za každý názor
tak sem čerstvým majitelem trysek sprint 520 na O1 66kw AGR a co jsem tak testoval tak Vmax podle tacho nedá ani 200 a podle GPs sotva 190, co jsem koukal, tak lidi co maj chip taky kolem 85kw tak jim to jede tacho skoro až 220.... z 0 na 100 mám cca 11s s žádným extrémním odhrabem (zimáky) takže to by mělo sedět, jen mi je teda divná ta maximálka, sice mi to je jedno, takhle rychle nejezdím, ale spíše proč tomu tak je. díky za vysvětlení.
najeto 97tkm rv.97
najeto 97tkm rv.97
To vazne veris tomu ze to auto ma od r.97 nabehane 97000km?-martin- píše:tak sem čerstvým majitelem trysek sprint 520 na O1 66kw AGR a co jsem tak testoval tak Vmax podle tacho nedá ani 200 a podle GPs sotva 190, co jsem koukal, tak lidi co maj chip taky kolem 85kw tak jim to jede tacho skoro až 220.... z 0 na 100 mám cca 11s s žádným extrémním odhrabem (zimáky) takže to by mělo sedět, jen mi je teda divná ta maximálka, sice mi to je jedno, takhle rychle nejezdím, ale spíše proč tomu tak je. díky za vysvětlení.
najeto 97tkm rv.97
Inak je to mozno preto,lebo to ma kratke prevodove stupne.Kolko mas otacok pri tej 190km/h?
Alfa 156 2.4 JTD 100kw + Sarkan Chip+EGR Off+Katik na majzel - EX
Passat Variant 1.8T APU
no jelikož to auto bylo kupováno v 97 nové ze salonu. Jezdilo to v rodině a každý večer stálo v garáži o patro níž, tak tomu fakt věřím
jinak otáčky sedí stejně, jako je psané v prvním postu cca 4300 při těch 190 dle GPS.
De mi o to jestli to je normální, že lidi co maj chip na podobný výkon se dostanou na tacho až ke 220, nebo je někde nějaký problém...
Tak pokial je to z rodiny tak to beriem.A poznam Golf III 1.9 TDi GT rok 97,81kw,nacipovany s vacsim turbom a da to tiez len 200Km/h pri 4500ot/min.Ale keby tam dal prevodovku(myslim z Fabie RS),tak by nebol problem cca 230......mozno viac.-martin- píše:no jelikož to auto bylo kupováno v 97 nové ze salonu. Jezdilo to v rodině a každý večer stálo v garáži o patro níž, tak tomu fakt věřímjinak otáčky sedí stejně, jako je psané v prvním postu cca 4300 při těch 190 dle GPS.
