Názor na červenou naftu
Zdravím všechny,
zajímal by mě váš názor na červenou naftu, tzn. topný olej. Nezajímá mě co se stane když vás chytnou celnící a budete ji mít v nádrži, ale názor na kvalitu a případné problémy s motorem . Bavil jsem se s jedním řidičem cisterny co rozváží naftu a ten mi tvrdil, že je to lepší než nafta od čerp. stanic, jedno jakých. Nejsou tam prý žádný biopřísady, který všechno ucpávaj. Mám pár známých co na ni jezděj, mají HDI i PD a nemají nejmenší problém.Dávají do ní aditiva a něco proti zamrzání, tvrdí, že auta na ni jedou líp a hlavně vedle v SRN vyjde na 17,50.
Venku se používá pro stacionární a stavební stroje lodě a motory co se moc netočí měla by být mastnější snad bez řepky a jede hezky měl jsem tu čest a nic nelehlo ale došel zdroj...tdi a i normal td bez problémů cca 5000 litrů spáleno 3 auty
- patrik.kloucek
Re: Názor na červenou naftu
skramo píše:Zdravím všechny,
Příjdeš na nádraží a tam je frajer v modrým ohozu navážeš kontakt a on skočí pro hadici když bude dost dlouhá řekni najdu nějaký sudy....
Cervena nafta nieje topny olej. Je to riadna motorova nafta ako na pumpe ktora je ale oslobodena od dane z uhlovodikovych paliv a maziv. A zafarbena na cerveno koli tomu aby sa dala odlisit od plne zdanovanej nafty. Stat takymto sposobom dotuje napr. polnohospodarov. Ti nato maju specialne povolenie od colnej spravy. Ze vraj sa da odfarbit tak, ze sa necha stat na slnku v cirej nadobe a slnko z nej vraj vytaha farbu, ale neviem ci je to pravda, neskusal som to. Ak ta chytia colnaci a nemas na nu povolenie, tak mas veeeeeeelky pruser! Koli tomu sa ti ju neoplati kupovat a ak tak max. po 10 KC, aby to stalo zato. Inac auto nanu jazdi fajn, povedal by som , ze aj trochu lepsie. Ak ju beries od polnohospodarov urcite ju lej cez lievik s filtrom, a castejsie men naftovy filter. Kontroluju ju tak, ze odoberu vzorku z nadrze, ale vacsina novych aut ma ajtak spatnu klapku tak to nejde. Potom maju aj taky papierik ktory prilozia k vyfuku a ak ho vyfukove plyny sfarbia, tak spaluje cervenu naftu, ale motory s EGR a FAP ho nezafarbia aj ked by spalovali cervenu naftu preto tuto metodu u novych aut neskusaju. A este otvaraju kapotu motora a pozru sa do "sklicka" ak ho auto ma, takto kontroluju hlavvne stare auta. Ale to ci ti mozu sahat do nadrze a motoroveho priestoru by trebalo prekonzultovat s nejakym pravnikom.
A mudry su jak salamunove hovno.
Osobáky neberou to by museli něco tušit ale do šároše bych se asi bál jinak celní správa může hodně škodit
stretol som sa s tym,ze uz kontrolovali aj dva osobaky. Z vyfukovych plynov to zistia /na starsich autach/ este aj po x tankovaniach.Ladas píše:Osobáky neberou to by museli něco tušit ale do šároše bych se asi bál jinak celní správa může hodně škodit
Ale nafta je dobrá,v zime je trochu horsia,ma malo prisad.
Presne tak cervena nafta je totozna s beznou naftou len tam je pridane farbivo, ktore sa udrzi v nadrzi aj dalsich desat vytankovani a natankovani nadrze, takze aj ked uz v nadrži cervenu naftu nemate tak ju policajti najdu zo vzorky z nadrze a pokuta je fakt masna ...jojo píše:Cervena nafta nieje topny olej. Je to riadna motorova nafta ako na pumpe ktora je ale oslobodena od dane z uhlovodikovych paliv a maziv. A zafarbena na cerveno koli tomu aby sa dala odlisit od plne zdanovanej nafty. Stat takymto sposobom dotuje napr. polnohospodarov. Ti nato maju specialne povolenie od colnej spravy. Ze vraj sa da odfarbit tak, ze sa necha stat na slnku v cirej nadobe a slnko z nej vraj vytaha farbu, ale neviem ci je to pravda, neskusal som to. Ak ta chytia colnaci a nemas na nu povolenie, tak mas veeeeeeelky pruser! Koli tomu sa ti ju neoplati kupovat a ak tak max. po 10 KC, aby to stalo zato. Inac auto nanu jazdi fajn, povedal by som , ze aj trochu lepsie. Ak ju beries od polnohospodarov urcite ju lej cez lievik s filtrom, a castejsie men naftovy filter. Kontroluju ju tak, ze odoberu vzorku z nadrze, ale vacsina novych aut ma ajtak spatnu klapku tak to nejde. Potom maju aj taky papierik ktory prilozia k vyfuku a ak ho vyfukove plyny sfarbia, tak spaluje cervenu naftu, ale motory s EGR a FAP ho nezafarbia aj ked by spalovali cervenu naftu preto tuto metodu u novych aut neskusaju. A este otvaraju kapotu motora a pozru sa do "sklicka" ak ho auto ma, takto kontroluju hlavvne stare auta. Ale to ci ti mozu sahat do nadrze a motoroveho priestoru by trebalo prekonzultovat s nejakym pravnikom.
Škoda Octavia II, bez uprav-v jednoduchosti je krása
Re: nafta
yirka píše:párkrát jsem to odskoušel ještě na berlingu a pokaždé jsem na plnou měl dojezd tak o 100-150km větší. Takže spokojenost, ale pramen už je v kouli a bručí.
mně se taky zdá že je lepší jak běžně tankovaná vším možným pajcovaná miloš
