Přelitý olej...
rici.houba
Přelitý olej...
Příspěvek od rici.houba »
Ahoj všici ve spolek,mam problém. V pátek jsem byl na výměně oleje,a dneska,když jsem dorazil z práce,tak jsem kontroloval,jestli ho tam nedali málo,ale opak byl pravdou. Olej na měrce přesahuje asi o 0,5cm nad max. Je to velkej problém? Nebo dokonce průser??? :?
yirka
re
Příspěvek od yirka »
záleží co je to za autí, ale bylo by dobré ho upustit, může se to tlačit ven a je problém na světě
rici.houba
Re: re
yirka píše:záleží co je to za autí, ale bylo by dobré ho upustit, může se to tlačit ven a je problém na světě
Je to okta 66kW rok 2000
GAGOGAGU
Re: re
Příspěvek od GAGOGAGU »
rici.houba píše:
Určite je ideálne mať olej v značkách min - max! Rieš to návštevou servisu kde ti dal mechanik olej. Nech on odpustí -nebudeš sa doma špiniť nie?
Slavkov
Re: re
Příspěvek od Slavkov »
GAGOGAGU píše:
rici.houba píše:
Pokud nemáš tolik času, někam jezdit :), tak normálně hadičkou přes díru na měrku odsát (cca 3dc) (noteeth)
GIV Variant TDi ???kW
rici.houba
no,tolik času nemam,no... ...da se s tim jezdit,cca bych s tim najel 100Km.. ...bojim se,abych to nejak nepo***l ...
Huml
Příspěvek od Huml »
po jak dlouhé době jsi to měřil?
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
Jestli ti trochu motor bere olej tak to zmizí samo jestli ne tak upustit .
rici.houba
Huml píše:po jak dlouhé době jsi to měřil?
Vpátek to udelali,ujel jsem cca 5Km, a dnes jsem ujel cca 22Km a pak jsem to zjistil...o vikendu auto stálo...
rici.houba
1pavel píše:Jestli ti trochu motor bere olej tak to zmizí samo jestli ne tak upustit .
právě,že moc nebumbá...
Huml
Příspěvek od Huml »
já myslel, jak dlouho jsi to nechal stéct než jsi to změřil?
rici.houba
Huml píše:já myslel, jak dlouho jsi to nechal stéct než jsi to změřil?
asi tak hodinu,takže už to bylo určitě všechno slitý dole...
wakko
Příspěvek od wakko »
rici.houba píše:
Nooo.... mojmu motoru (2,5TDI V6) to trva tak 5-6 hodin kym poriadne stecie. A v servise kde som si dal vymenit olej to asi nevedeli, nechali to zrejme malo stiect, lebo naliali 5 litrov pricom plna napln je 5,5 l a aj tak bolo po steceni 5 mm nad max, co je asi pol litra. Dal som to pre istotu odsat.
OOOO A6 2.5TDI, 110 kW, 1998
rici.houba
no,já ani nevim,kolik má octávka nápln! počítam tak 4,5l nebo se pletu?
wakko
rici.houba píše:no,já ani nevim,kolik má octávka nápln! počítam tak 4,5l nebo se pletu?
Napis kod motora, zistime...
