HC05B6 IMMO POMOC
VW/Audi/Škoda/Seat
machacek
HC05B6 IMMO POMOC
Příspěvek od machacek »
potřeboval by jsem pomoci s vyctenim obsahu immo pro felicii,
jsem schopny procesor nabootovat ale při vyčítaní spadne komunikace.
Používám MotorolaCracker, u rádií se stejným procesorem není v komunikaci problém.
Pomůže někdo?????????????????
:P
Okura
Příspěvek od Okura »
jak spadne?
jako když dáš read nic tam není?
Programuješ to ISP nebo v patici venku?
machacek
Okura píše:jak spadne?
ne kdyz dam read tak nic nenacita, a ke vsemu hodi nejaky error.
Procesor je na desce, neodletoval jsem ho ven.
v tomto pripade je zapnuta ochrana wdog a nevim jak ji obejit. :o (wallbash)
Okura
no ta motorola cracker je na nic.
šel bych dotoho UPA nebo ETL
jurek
Příspěvek od jurek »
ty si taky na nic jako Motorola Cracker.vyčteš pravidelně motorolku jak ji vyndaš z desky,protože komunikace je na desce problemova muže tam byt HC05 nebo HC705 obě dvě ty motorolky Motorola Cracker čte bez problemu.Kod je v devadesate linii dva krat ukazan třeba ho změnit kalkulatorem s HEX na DEC budeš mit kod
otas1
Příspěvek od otas1 »
[/quote]
v tomto pripade je zapnuta ochrana wdog a nevim jak ji obejit. :o (wallbash)[/quote]
Motorola Cracker je na to kratkej.
Otas.
Okura
ETL to jistí
jurek
otas1 píše:
Otas.[/quote]
musel si to špatně vyčist nebo jsi špatně zapojil procesor podej mi jaky maš tip procesora HC05 nebo HC705
vwphun
Příspěvek od vwphun »
Je aktivován WDT v procesoru. Pokud se WDT nenuluje, tak se procesor resetne.
machacek
vwphun píše:Je aktivován WDT v procesoru. Pokud se WDT nenuluje, tak se procesor resetne.
poradíš tedy jakým způsobem tuto ochranu obejít.
Děkuju
vwphun
Jedině sw, který wdt resetne - tj etl nebo myslím, že by to mohla zvádnout i upa.
jurek
dělal jsem hodně immobilizeru s felicii stejny je v Golfu3 některych Seatach a VW nepotkal jsem se stim ktery by byl zabezpečeny muže byt zabezpečeny jestli bylo hrabano
machacek
jurek píše:dělal jsem hodně immobilizeru s felicii stejny je v Golfu3 některych Seatach a VW nepotkal jsem se stim ktery by byl zabezpečeny muže byt zabezpečeny jestli bylo hrabano
jaroSK
Příspěvek od jaroSK »
machacek píše:
Děkuju
kupit programator (napr.ETL, UPA), alebo vypajkovat a motocracker, lenze to zasa treba teplovzdusku, co ?
Fabia Combi 2001 1.4MPi 55kW (chip od cimbu)+tempomat+maxidot
tacho
Re: HC05B6 IMMO POMOC
Příspěvek od tacho »
machacek píše:potřeboval by jsem pomoci s vyctenim obsahu immo pro felicii,
:P
Pokud máš k tomu aspoň jeden funkční klíč tak by ti možná pomohl MPM viz: http://www.motordiag.cz/mpm/index.php
