Mám špek...VYŘEŠENO!!!
Hi all mám špek typu přefukující se turbo oct1 2005 AXR klasika tlak ve 3000ot 2690mbar-potom nouzák předem říkám turbo chodí jako vánek(lopatky)dóza ok hadičky ok vývěva ok ovládací ventilek ok váha ok čidlo tlaku ok únik nikde najeto 46 000km poctivých auto bez čipu boxu a jakýchkoliv úprav výfuk ok sání ok auto nehulí jede,komponenty snímačů sedí ke kódu motoru a již byly osazeny novými z předešlého servisu bez výsledku při plném tlaku regulace ventilku 96,5% a neuhlídá to..jo palivo je nafta :D olej nežere váha a čidlo tlaku sedí podle etky a motoru :D :D :D
Naposledy upravil(a) Ladas dne 03 bře 2008, 21:38, celkem upraveno 1 x.
MirekX
Příspěvek od MirekX »
a při testu akčních členů to chodí??
Jo (LOL)
pafka
Příspěvek od pafka »
log nemáš?je v pořádku zpětný ventilek k zásobníku podtlaku? a dostatečný výkon vývěvy?
zpětný ok zkoušel jsem i nový n75 tady je se všema vývodama na jednu stranu podtlak ok zapojení podtlaku ok zásobník ok :D
Huml
Příspěvek od Huml »
zavzdušňuje se to dobře? není přicpaná ta hadička co vede z airboxu? má to KKK nebo Garrett?
jo oddech je ok kkk-gar nevím nekoukal jsem je tam to supr chlazení egru není tam moc místa (wallbash)
Huml
Příspěvek od Huml »
nemůžeš to nalogovat?
zítra mám to v práci...
zdenace
Příspěvek od zdenace »
Tak mě se jednou stalo, že vše chodilo OK a pořád nouzák. Potom jsem zjistil, že to dělá ovládací (plechovka) na turbu. Po výměně už to šlo.
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
jednou se mi stalo,ze to delala vaha davala moc pres1300 a skakalo to do nouzaku skoro okamzite
jo váha 1280 ale dávám to na vinu velkýmu tlaku ten vzduch se někde vzít musí.... bez vzduchu tlak nejni....
go.vojta
Příspěvek od go.vojta »
jo tohle jsem taky řešil.. řešilo to pár servisů a nic. lopatky chodily volně, ale při měření vyšlo na jevo že i když ventilek což potvrzoval podtlak na bance stahuje lopatky tak tlak letěl nahoru a občas to vylítlo na dostatečnou dobu aby to spadlo do nouzáku.. vyndej turbo a vyčisti důkladně lopatky.. kdykoliv jsem to zkoušel tak lopatky chodily krásně, ale v tlaku a ohřátý se to prostě občas kouslo..
Passat B5 tdi, passat B4 tdi
BMW R1150GS
i teplý to chodí volně...
zdenace
Já jsem zapomenul napsat, že že ten ovladač na turbu taky chodil normálně, membrána OK, ale až jsem ho vymontoval a vyměnil tak to už šlo.
