Poprosim Vas o radu. Som vlastnikom VW Sharan 98 1.9 TDi. Auto ma predpokladam univerzalny central system. Po poslednom zavreti zadnych dveri - kufor sa tieto nedaju vobec otvorit. Ani s klucom. Viete mi prosim poradit ako kufor otvorim a skontrolujem kable?
zdenace píše:Toto se kámošovi taky stalo, ale on když otevře zadní boční dveře tak otevře kufr.
jj ma to takovy debilni jisteni proti vykradeni na krizovatce....zadni viko nejde otevrit dokud neotevres a nezavres treba zadni dvere.Jinak klicem to otevrit by jit melo ale asi je to jejich nejaka nemoc protoze me to taky klicem otevrit nejde a vypada to na asi zarezlej zamek nebo co .Jinak otvirani je delany elektricky tak se mohlo stat ze ti vypadnul treba kablik od zamku.Pokud to tedy nejde zkus odddelat zevnitr calouneni dveri a uvidis.Myslim ze je to nejaka blbina a bude to v poho..
Dakujem za odpovede.
Skusal som rozne kombinacie otvorenych dveri, no nepomohlo. Viem ze central neotvori kufor skor nez sa otovria minimalne jedny dvere, no nefunguje to. Tiez ma napadlo dat dole kryt na dverach zvnutra, ale tento diel je srobovany z bokov a k tomu sa nedostanem kym neotvorim dvere - kufor. Rozmyslal som, ci len nemoze byt "zblbnuty" central, tak ze by som ho "restartoval". Moze to byt v tom? Baterku som mal na chvilu odpojenu, no nepomohlo.
nj mas pravdu odsroubovat to nejde ....je to chyceny ze spodu a boku...abych pravdu rekl je to docela dilema.....jak se tam dostat a neznicit tapec ....snad jedina sance je napichnout se na svazek co jde do dveri...najit drat co jde k zamku a pustit do neho stavu natvrdo zas tak slozity ho najit nebude....pokud ani tohle nepomuze tak asi nezbyde nic jinyho nez ten dekl asi znicit protoze bych to typnul bud na KO zamek nebo vypadlej kabel
ještě bych zkusil rozchodit zámek, ono jak se to nepoužívá tak to zaroste a pak je problém, několikrát jsem to dělal, stačí WD spray a stříkat a stříkat a šukat klíčem sem a tam, většinou se to po čtvthodince podaří, ale jednou mi povolil až přes noc.
Ahoj. Zkus následující postup:
1. odpoj baterii - zámek může být trvale pod proudem a zablokován
2. klíčem v zámku otoč doleva - to je mechanické otevření kufru, pokud nefunguje baterie - až do vodorovné polohy
Pokud to nepomůže - blbé, ale musel bys rozřezat čalounění ve dveřích, to je špatný zámek. Klíčem to musí jít otevřít vždy.
bodyvlk píše:Ahoj. Zkus následující postup:
jestli má zamrzlý zámek natvrdo tak tak mu klíč nepomůže
Dakujem vsetkym za rady. Kazdopadne nic nepomohlo. striekal som WD40, odpojil som baterku a stale nic. Zamok na kufri ako taky funguje, kedze po pootoceni kluca v tomto zamku sa mi zamkne alebo odomkne cele auto. Prosim nenapada Vas este nieco? Viem, ze znamy ma na BMW 5 kombi zvnutra kufrovych dveri po odkryti malych dvierok (ako na Sharane pre vymenu svetiel) packu na manualne otvorenie kufra. Nema nieco podobne aj Sharan?
peto109 píše:Dakujem vsetkym za rady. Kazdopadne nic nepomohlo. striekal som WD40, odpojil som baterku a stale nic. Zamok na kufri ako taky funguje, kedze po pootoceni kluca v tomto zamku sa mi zamkne alebo odomkne cele auto. Prosim nenapada Vas este nieco? Viem, ze znamy ma na BMW 5 kombi zvnutra kufrovych dveri po odkryti malych dvierok (ako na Sharane pre vymenu svetiel) packu na manualne otvorenie kufra. Nema nieco podobne aj Sharan?
Voprad Vam dakujem.
hmm no tak to bych rekl ze jsi namydlenej.... el.ovladani zamku evudentne funguje takze je to mech problem.Otvirani to zadny jiny bohuzel nema .Myslim ze ti nezbyde nic jinyho nez ten dekl sundat nasilím aby jsi se dostal k zamku.Vim ze to neni potesujici ale nic jinyho nezbyva...ten dekl se da na vraku koupit za cca 500-1000Kč.Zamek jsem ja kupoval za 400Kč
