Mikrospínač ve dveřích řidiče
ranger
Příspěvek od ranger »
zdravim všechny nevíte kde bych tuto blbost sehnal
protože Nova vlozka na strane ridice stoji pres 4.000,- v Seatu
a to se mi dávat nechce promazaní sice pomohlo ale nevim na jak dlouho to vydrží
Jinak mám seat toledo tdi r.v2001
x-man
Re: Mikrospínač ve dveřích řidiče
Příspěvek od x-man »
ranger píše:zdravim všechny nevíte kde bych tuto blbost sehnal
ty potrebujes ty mikrospinace co jsou v zamku ve dverich?
tyhle?
Ford GALAXY 1.9TDi PD 85kW AUY
kevino
Příspěvek od kevino »
x-man píše:
tyhle?
take tam vobec nie su (LOL)
SupermanXXX
Příspěvek od SupermanXXX »
sou tam takový stačí z nich utrhnout ten plíšek (noteeth)
ranger
x-man píše:
tyhle?
takle podle obrazku to moc nepoznam proste ten mikrospinac co je ve dverich u ridice,ktery proste dela to ze kdyz se otevrou dvere sviti svetlo ve dverci a pak stropni a ten mi odchazi do kytek tak bych ho rad sehnal
ranger
x-man píše:
tyhle?
ja jsem to takhle rozebrane nemel :(
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
ranger píše:
x-man píše:
tyhle?
ja som mal ... uplne presna nahrada sa hlada tazko ..
jedna mozna je:
D2HWBL201M or D2HWBR201M
uz najst len zastupenie v cechax a datasheet kuk ... aj ten s nozickami sa da pouzit ...or kupit iny a nabastit ho tam :O) ...
GIV var asz 4mot upraveny
x-man
tak jestli jsou to ty spinace tak to neni problem,jen jakej z toho obrazku.
ta cerna hmota jde taky "vyndat",muzu poradit jak kdyby nekdo chtel,aby sel pak spinac vymenit
kevino
lenze niekedy je poskodena ta guma na zapadke ktora zaroven zatlaca ten mikrospinac. takze ked tam das novy spinac nevydrzi dlho a zlomi ho zase
ranger
ok chlapy diky za rady musim to probrat s mym tehnikem zkusim udelat fotkx a hodit je sem
ranger
x-man píše:
tyhle?
A ty mužeš sehnat tyto mikrospínače ja nevim ale mého auta asi bude jenom jeden
x-man
ranger píše:
x-man píše:
tyhle?
Jasne
vyrabi se 7 (pro celou VW group) variant z toho jsou 2 varianty urcene jen pro USA trh (kazda ma jen 2 spínače) ostatni maji 3-4 spinace
pak se jeste samozrejem rozdeluji na levou a pravou stranu,ale ja to znam pod jinym oznacenim pro VW se to pak cisluje jinak,takze kdyz das foto budu vedet jestli se s tim da neco udelat :D
ranger
x-man píše:
ranger píše:
x-man píše:
tyhle?
Jasne
Ahoj zatim se mi to bohuzel nepodarilo rozebrat co mi to delali ale chtel jsem se domluvit jestli by nemohl do tebe vzit na seat toledo .rv 2001 vsechny microspinace na levou stranu u ridice rozhodne me vyjde lip mirkospinac za desitky korun na cely novy zámek díky :))) teda jestli by to šlo
klasek
Re: Mikrospínače ve dveřích
Příspěvek od klasek »
Zdar, taky jsem řešil problém nefunkčních mikrospínačů ve dveřích mého toleda. Vzdal jsem pátrání po nových spínačích, protože jsem je nesehnal a kupovat nový zámek mi přišlo jako blbost. Mám r.v. 2000 a tam jde ten mikrospínač rozdělat - je do sebe pouze zacvaklý (u některých aut může být nýtovaný). Vyčistil jsem plošky kontaktů (lámacím nožíkem jsem je ojel a vystříkal kontoxem). Jinou závadu jsem tam neměl a už cca rok fungují jako hodinky.
Seat Toledo Tdi 66kW + chip r.v.2000
Huml
Příspěvek od Huml »
používám tyto, nejsou to přesně ty samý, musí se poupravit dirky v zámku, ale zatím se mi žádnej nevrátil ;)
