P 406
P 406
Nazdarek. Potreboval by som radu. Chlapik chcel vymenit motor, ktory sa aj vymenil a ten co doniesol bol odskusany a pekne fungoval. Po vlozeni motora do kasne uz nechce chytit. Motor toci a nic. Meral som napajanie na cerpadle a chybalo tam zaporne napatie. Tak ma napadlo, ci to nema niekde narazovy spinac, alebo nieco take. Peugoty nerobim a nemam s nimi ziadne skusenosti. Ak mozte tak poradte. Je to rocnik cca 97 a motor 1.9td. Diki moc.
mozes mat problem s imobilizerom.
ak bol ten motor v predchadzajucej kasni v ktorej bol imobilizer s ciselnym kodom tak je to preto ze v tej novej ho asi nemas
imobilizer je spojeny s riadiacou jednotkou a cerpadlom
bud musis vymenit aj rj a kalkulacku alebo fyzicky rozbit na cerpadle tu cast kde je cip s kodom a pod nou najdes kabel na ktory ked pripojis +12V tak sa ti odvori cievka na cerpadle
je to dost obtiazne mam foto ak potrebujes
Ano,s tim imobilizerm je to celkem pravda...
Ale nejdřív zkus ten nárazový snímač-rád vypadáá,a potom to dělá to co ty říkáš.U citroenů je v levém nebo pravém rohu kapoty u stěny mezi motorem a kabinou,možná bude o peu jinde,je to takový spínač,co drí na dva šrouby někde na kastli,a nahoře má buď červenou,nebo šedou čepičku-tu zamáčknout dovnitř až to cvakne,a potom to bude ono,kdyztak dole je konektor,po jeho sundani by se mel dat spinac proverit
Renault Master 2,5dCi 100k 09" "Lenochod"
Bývalý zapřísáhlý Citroenář a řidič náklaďáku,teď už jen Pražský dodávkář
