PD vstřiky
Ryč
PD vstřiky
Příspěvek od Ryč »
Zdravím všechny,
Mám dotaz,chci vyměnit PD vstřiky s označením 038 130 073 AR za 038 130 073 BA . Půjde to? Jinak auto je to Passat 1.9TDI r.v.2002 motor AVF 96kw.
Passat 96kw r.v.2002
Roomster 77kw r.v.2006
pasa
Příspěvek od pasa »
řek bych že jo ,mám stejnej motor a mám tam BA , nevím jestli nebude třeba přeflashovat jednotku.
A4 8K5
Ryč
Příspěvek od Ryč »
pasa píše:řek bych že jo ,mám stejnej motor a mám tam BA , nevím jestli nebude třeba přeflashovat jednotku.
Já bych je chtěl jen vyměnit, ale bez dalších úprav. Jde mi o to, jestli to bude šlapat tak jak má?
Ryč
Příspěvek od Ryč »
nikdo neřekne? :?
TomasH
Příspěvek od TomasH »
Ryč píše:nikdo neřekne? :?
BA a AR jsou ze stejné kategorie, mají stejný kolík nahoře, některé, jako třeba AA ho mají jiný. Myslím si, že by to mělo být bez problémů, jinak oboje jsou Euro3. Dej pak vědět, jak to uskutečníš. Proč je chceš měnit? Jsou špatné?
VW Passat B5,5 AVF, PD 96kW
TomasH píše:
Kolík jde bez problémů přendat... ;)
Ryč
Příspěvek od Ryč »
TomasH píše:
Tak ,že by měli fungovat jako ty AR co tam mám.To jsem rád.
Jinak chci je vyměnit kvůli chodu motoru na volnoběh.Když je teplý tak jde jako na 3,5 válce.
Mám podezření že jeden vstřik nedává to co by měl.
spíš umřelej setrvák ;)
Ryč
Příspěvek od Ryč »
Ladas píše:spíš umřelej setrvák ;)
Myslíš? :? Jak se to dá na 100% poznat?
až to půjde na 3.5 šlápni na spojku a sleduj co se změní...
Ryč
Příspěvek od Ryč »
Ladas píše:až to půjde na 3.5 šlápni na spojku a sleduj co se změní...
Dnes jsem to zkoušel ,a nic se nezměnilo,bylo to pořád stejný.
tak ko vstřik na 80%
Ryč
Příspěvek od Ryč »
Tak snad v týdnu se na to dostanu a vyměním je. ;) Teď ještě potřebuji jezdit.Dám pak vědět.Díky pánové za rady.
Madmin
Příspěvek od Madmin »
co ukazuje kanal 13 ?
Pampaliny
Příspěvek od Pampaliny »
ja mam ten samej problem, setrvak jsem vymenil za novej a nic se nezlepsilo, takze se taky chystam na vstriky.. nekdy auto jede jak nezavreny a nekdy musim dost dupat na plyn, aby to vubec jelo a je to i hlucnejsi..
