výměna setrvačníku
výměna setrvačníku
Cau, mám dotaz. Jak se pozná že je špatný setrvačník. Mám audi a4 1,9TDi 81kw quattro a na volnoběžné otáčky se auto hrozně třepe, třepe se motor, výfuk i celé auto, stačí se jemě dotknout plynu a je to ok. Když je pod nulou je to hrozný, když je 20 stupňů je to výrazně lepší.
Byl jsem v několika servisech a všude mi řekli něco jinýho, někde silentbloky, jinde setrvačník.
Proto se chci zeptat je možné že je to setrvačníkem? Když bych ho měnil má cenu ho měnit za jednohmotu, pokud chci zvyšovat výkon? Na kolik by cca vyšla jednomhota a na kolik dvouhmota? Díky
Audi a6 c6 3.0TDi Q
jo na Vagu to ukazuje přesně správný otáčky jaký tam mají být, přemýšlel jsem že bych je zvýšil, ale příjde mi to takový řešení - neřešení....ikdyby to pomohlo, tak zaprví podle teploty je potřeba přidat plyn pokaždý trošku jinak a za druhý neřeší to můj problém se setrvačníkem, jen ho to potlačuje...
Audi a6 c6 3.0TDi Q
coltik
já sehnal jednohmotu setrvák za 1500kč z vrakoviště..pak na to novou sadu(přítlačák,ložisko,lamela) za 9tis. a teď čekám na sadu SPEC za 14tis.Takže jen tak dál
VW Caddy 1,6tdi
Saab 9-3 combi 110kW
Opravy vstřikovačů Siemens, Bosch, Denso, Delphi, CAT
http://www.rsdiesel.cz
