hlava motoru
hlava motoru
Kluci nevíte jestli múže hlava z 1,9td golf jit na 1,9td transporter kod motoru ABL já jí tam dal a ted mám pocit že se mi pořád přehřejvá motor poněvač na hlavě co sem měl na transporteru je vývod na odvzdušnění vody z boku hlavy a na golfu je na přírubě co je čidló teploty vody a žhavení.Tak sem tu přírubu vyměnil ale pořád se hřeje mrcha jedna jedu rovinu tak tam mám 85° a jedu kopec a letí na 90° ručička padne dolú a až se zchladí na 80° tak zase vyleze zpátky na horu. Vzměnil sem chladič čidlo vymyl sem potrubí od nečistot alepořád se přehřejvá termostat sem měnil už před zimou ale když sem uvařil motor před 14 dni nemohl dostat nějakou šlehu a jít do kopřiv?Díky za rady!
vw je vw
pokud je všechno v pořádku tak není třeba vyndávat termostat.. ale vyměnit ho zkus.
