Předvstřik motoru PD
laurin.clement
Příspěvek od laurin.clement »
Zdravím vás všechny.Zajímalo jak se dá přesně nastavit předstřik na PD motoru a jak se dá změřit VAGEM.Po výměně rozvodů jsem ho zkoušel nastavit,ale jak jsem dal měřené hodnoty tak v poli 2 jsme měl hodnotu 127 a když jsem pomlel z vačkou tak se ta hodnota nezměnila a tak nevím jak jsem na tom a nebo jaká tam má být správná hodnota.U klasického TDI jsem si předstřik nastavil podle diagramu,ale na PD nefunguje.Tak nevím zda mám předstřik nastaven správně a nebo ne?Děkuji za radu.Ještě bych dodal podle VIS má být hodnota v poli 2 (20-80),,ale nějak ji tam nemohu nastavit jak potočím vačkou moc tak tak mi to zase nestartuje a tak jsme si vačku vrátil na rysky,které jsem si udělal předem než jsem začal s něčím mlet a tak by mě zajímalo právě to nastavení jaký má být.Ještě jednou děkuji za radu.
Huml
Příspěvek od Huml »
Ještě jednou asi po sté, PŘEDVSTŘIK NA PD SE SAMOSTATNĚ SEŘÍDIT NEDÁ, a jestli jsi mlel z vačkou, tak sis akorát rozhodil nastavení rozvodů.
laurin.clement
Dík za radu snad to zas tak horzný nebude zatím mi to jede a bez nějakých větších problému,jak říkám uděla jsem si značky než jsem začal s nečím mlet a pak jsem to na ně vrátil zpět.
Huml
Příspěvek od Huml »
Správně je to třeba udělat na přípravky.
slavoman
Příspěvek od slavoman »
Huml píše:Správně je to třeba udělat na přípravky.
aké prípravky??mozes mi to prosim blizsie vysvetli?
laurin.clement
Taky by mě ty přípravky zajímaly co jsou k tomu potřeba,ale nevím jestli to má souvislot s vačkou já jsem povolil ty tři šrouby co jsou na řemenici ozubeného řemene, tak jak se píše v návodu při výměně rozvodovýho řemene,ale jinak asi s tím zajedu někam na kontrolu to aby měla dušička klid.
Huml
Příspěvek od Huml »
Na vačku stačí vrták 6mm, ale na kliku je takovej spešl. Zkusím najít odkaz.
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
na vacku kulatina 6mm do rozv. kola na kliku pripravek ktery se nasune na ozubene kolo kliky,na kole i na pripravku je ryska ty museji byt na sobe a zezadu pripravku je kulik ktery zapadava do diry na "bloku".
pripravek mam, obrazek taky ale nevim jak se sem vklada.
jo a stoji asi 1200kc
laurin.clement
tak jsem to dělal je to takový přípravek,který nasadíš na řemenici klikové hřídele,v bloku je díra do které se zasadí přípravek a klika se nastaví podle rysky je to tak nějak možná jsem se přesně nevyjdářil,ale snad je to pochopitelné.
Huml
Příspěvek od Huml »
Nevíte kde se tenhle přípravek prodává? Obchod?
Když jsem se ptak v prodejnách s auto nářadím tak mi řekli že nemaj, nebo neví.
Dík Tom
Ještě jeden dotaz, na PD se klika nastavuje jenom tímhle přípravkem, už tam tedy není okýnko kterým se člověk podíval na setrvačník?
chiptuning
jo jenom timhle/okynko tam asi je taky,ale u sharana bys musel pul auta rozebrat abys tam videl/
prodavaji to v APM a stanglovci to maji taky , nabizi to i jako sadu na vw a tam jsou pripravky i na ostatni motory akorat cena uz je vetsi
monty
Příspěvek od monty »
;) no štanglici ti to i pujčej-190 na den
Myslíš APM náhradní díly?
Jedna pobočku mám blízko domu, zeptám se tam díky.
