Audi a 4 tdi PROBLÉM POMOC
Měl bych prosbu mám motor 1,9 tdi 66kw r.v. 95 a stává se mi (nejčastěji když jedu ustálenou rychlostí zhruba na 1/2 plynu) tak najednou motor přestane táhnout ale žádná kontrolka nesvítí. Stačí vyšlápnout plynový pedál a znovu sešlápnout a jede dál . ještě bych doplnil že auto jezdí na rostlinný olej a předtím na naftu to dělalo mín (ale delalo) než ted na olej a váha tam je pierburg a na turbu nejsou naklápěcí lopatky. Děkuji všem za rady
Alfa Romeo 159 1,9JTD 16V
Husqvarna SM 610
Husqvarna SM 610
ventil tlaku turba,hadičky,díra v sání možností je mnoho....hledej
tak aby na tom nebyl jak tenhle ps. začni hadičkama jestli jsou ok
- coltik
Zkus to vypojit od baňky a projet to.Pojede to jako klasický diesel ale třeba se závada už neprojeví.Tudíž šup tam novej ventil nebo zkus to někde napíchnout na vag,co to ukáže.Popř.jestli by to byl opravdu potenciometr a plynu,tak bych ho měl mít doma.Ale je to míň pravděpodobný,než ten ventil..
VW Caddy 1,6tdi
Saab 9-3 combi 110kW
Opravy vstřikovačů Siemens, Bosch, Denso, Delphi, CAT
http://www.rsdiesel.cz
aha já myslel že ta regulace brání aby to moc plnilo a že když jí odpojim tak to pojede normálně až na to že to při vysokým tlaku neodfoukne asi to zcela nechápu na tu diag. se chystám tak uvidím a ty bys případně ten poťák pujčil nebo případně prodal kdybych zjistil že je to tím plynem
Husqvarna SM 610
Husqvarna SM 610
