Problém s HEX Can cabelem
VW/Audi/Škoda/Seat
vencl
Příspěvek od vencl »
pře instaloval jse počítač a nedaří se mi nainstalovat ovladeč pro vaga
704,dříve bez problému ted píše že nemůže najit ovladače. Používám Windows XP HOme. Díky všem,jo a kabel je určo klon :(
VW GolfIV Variant 4Motion
misssssak
Příspěvek od misssssak »
máš v háji kabel řešil jsem to samé
uiqjirka
Příspěvek od uiqjirka »
Odchazi HEX CAN kabel casto??Da se tomu nejak predejit??
Vopi
Příspěvek od Vopi »
Pokud je to klon Hexcanu, tak je potreba pouzivat jen tu verzi vagcomu se kterou jsi ten kabel koupil !!! jakakoliv jina verze muze klon vnitrne prepsat a ucinit ho nefunkcnim !!! Kabel se potom musi preprogramovat aby byl opet provozu schopny (crazy)
Okura
Příspěvek od Okura »
se vám divím, že si nekoupíte origo ;)
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
... se divím, že si ho nezabezpečíte proti přepisu (noteeth)
GIV Variant TDi ???kW
rami
Příspěvek od rami »
Okura píše:se vám divím, že si nekoupíte origo ;)
kolik stoji origo ???
rami
Příspěvek od rami »
Slavkov píše:... se divím, že si ho nezabezpečíte proti přepisu (noteeth)
Tak porad jak se to dela ;) Pokud to teda jde.
Beck5
Příspěvek od Beck5 »
rami píše:
No tak to by som ties vedel :? :? :? :?
Audi A3 (8V) 2.0 TDi 110 kW, DSG
stinger
Příspěvek od stinger »
Slavkov: jestli myslis tohle
Vag-com will also write some ill values to ft232 if it detects a banned serial number. You might avoid this by adding a REG_DWORD value ConfigData to
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\Vid_0403&Pid_fa20\{Serial number = HCxxxxxx}\DeviceParameters\
The value of ConfigData should be 1. This directive makes the driver ignore writes to eeprom of ft232. Obviously this should be done before you start experimenting.
tak to akorat zablokuje prepis konfiguracni eeprom pro FTDI prevodnik, tedy odpadne pri znovuoziveni zdechleho kabelu jeden krok. Jelikoz asi v polovine pripadu vagcom prepise tuhle eepromku zamerne upravenymi daty, kdy to pak hleda zcela neexistujici ovladac, tak se to pri experimentech hodi. Ale nezabrani to prepisu jednoho bajtu v eepromce atmegy, podle ktere vagcom stejne zjisti ze je kabel klon a pak odmita nektere funce spustit (tusim ze zakladni nastaveni atd. proste co driv neslo ve shareware verzi).
Zablokovat zapis do teto eepromky normalnim zpusobem asi nepujde.
GVI/TDi CR/103kW
dodi911
Re: Problém s HEX Can cabelem
Příspěvek od dodi911 »
vencl píše:pře instaloval jse počítač a nedaří se mi nainstalovat ovladeč pro vaga
A co ti to presne pise.
izero
Příspěvek od izero »
To stinger:
Stingeri, máš o tom viac informácii? O tom, čo robí VAG-COM pri zistení zlého kabelu? čo všetko prepisuje a čo to má za následok? Vedel by som asi upraviť VAG-COM, aby ignoroval niektoré veci, napr. overovanie toho bitu v eeprom, ak to overuje aplikácia, a nie atmega a pod. Poriešiť by sa možno dal aj ovládač FTDI, keď mu prepíše eeprom, len potrebujem podrobjenšie onfo ...
vagus
Příspěvek od vagus »
izero píše:To stinger:
VAG-COM od v512 - jen přepis bytu v EEPROM sekce v ATMega
VAG-COM od v606 - náhodně přepis EEPROM v ATMega (jako dříve) a 93C46 pro FTDI (zapíše nesmysly tak, že i přes úpravu ovladače padá MProg)
Blacklist se zakázanými seriovými čísly je neustále aktualizován, takže i dle označení stejná verze VAG-COM, která před časem fungovala bezproblémově se může v mezidobí změnit ve vraha klonovaného kabelu.
Kromě toho už Svobodovi definitivně došla trpělivost a policie jde v současné době po klonech, resp. po jejich prodejcích. Bohužel jsou do toho současně zatáhnuti i ti kdo klony "jen" koupili.
Závěr je jasný: poohlédnout se po originálu!
kiru
Příspěvek od kiru »
Mám originál a nejde tiež... poslal som ho do Phy, odtiaľ prišiel späť, zdiagnostikoval som jedno auto a kabel zas nefunguje a p. Svoboda mlčí...
Vedel by to prosím niekto spraviť???
rami
Příspěvek od rami »
Tak kolik stoji origo kabel ?
Jak se teda da zablokovat ten koln at se neodpali ??,
