Imobilizer na P406 TD
Chcel by som poprosit o radu ohladom imobilizera s ciselnym kodom na 406. Po zadani kodu ostali svietit obe kontrolky(cervena + zelena), motor sa neda nastartovat. Privodne kable k svorkovnici vyzeraju byt v poriadku (cca 15cm od klavesnice). Nevie mi niekto poradit, kde sa nachadza RJ imobilizeru (chcel by som este raz overit kable po celej dlzke)? Da sa system nejako obist (okrem destrukcie casti imobilizera na cerpadle)? Nema niekto schemu zapojenia obvodu imobilizeru?
Imobilizer na P 406
Kod je urcite spravny. No system to teraz vôbec nerozlisuje a reaguje rovnako na chybny aj spravny kod. Po zadani styroch cislic sa jednoducho rozsvietia obidva kontrolky a tym si skoncil. Vo funkcnom stave system rozlisuje chybne zadanie cislice (nerozvieti sa po zadani zelena kontrolka) a pri pokuse o startovanie sa ozyva piskanie.
