Problém AFN- VYŘEŠENO!!!
Havlos GTDI
Příspěvek od Havlos GTDI »
Kamarád má problém na AFN- při určitých otáčkách plynulé jízdy asi 2300ot/min motor začne jakoby pokuckávat začne dost kouřit (jakoby nespálená nafta) a to samé dělá aj při neutrálu při tych samých otáčkách. Děláto jen ři podržení této hodnoty,jinak ne.Jinak tahne a jede krásně.. Myslel jsem že by to mohl byt snímač zdvyhu jehly ve vstřiku,ale není.Povýměně za jiný to dělalo to samé (wallbash) VAG nic nepíše... Prosím poradte!! co by to mohlo být :?
Naposledy upravil(a) Havlos GTDI dne 10 dub 2008, 18:29, celkem upraveno 1 x.
G3 AFN-Sprint764,Turbo130ps,BigIC,Egr-off,AE-xenon, PS1??
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Snímač zdvihu jehly by signalizovala blikající kontrolka žhavení a v chybové paměti by jistě byl zápis.
Zkuste váhu..............
mavag
Příspěvek od mavag »
Měl jsem AFN v passatu ,nejelo to ,chyby žádný a výměna váhy pomohla.
Havlos GTDI
mmm váha to nebude... mám dvě a obě sme zkoušely ve více autech a nic to nedělolo,takže váha by měla být dobrá..
seny69
Příspěvek od seny69 »
Zkus odpojit podtlak od zpětného vedení spalin (EGR). pokud problém zmizí hledej závadu tam. Podtlak po odpojení musíš zaslepit.
Havlos GTDI
EGR off a podtlak odpojen a zaslepen,takže nic...
Marek77
A co trysky ???
Otvírací tlaky, úkap, .............. ?
Aby nebyl problém s čerpadlem
Marek77
Tomas.cz píše:Aby nebyl problém s čerpadlem
I to je dost možné.
Havlos GTDI
Trysky jsou nové-Sprint764 , předvstřik na VAGu OK!! Leda že by byly vstřikovací tělěsa nejak rozjebané... (wallbash) A jak zjistím že je něco s čerpadlem :?
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
Havlos GTDI píše:Trysky jsou nové-Sprint764 , předvstřik na VAGu OK!! Leda že by byly vstřikovací tělěsa nejak rozjebané... (wallbash) A jak zjistím že je něco s čerpadlem :?
Chlape Ty jsi pouze vyměnil trysky za S764 a neseřídil vstřiky? :o
GIV Variant TDi ???kW
Havlos GTDI
no já néé,ale bylo to vyměněné bez seřízení... myslíš,ze je to tím???
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
Havlos GTDI píše:no já néé,ale bylo to vyměněné bez seřízení... myslíš,ze je to tím???
tak na 99 percent ...
daj je von a seridit.... a cim skor :)
GIV var asz 4mot upraveny
Marek77
To snad není možné, že by někdo namontoval jehly do vstřikovačů bez seřízení otvíracího tlaku ???
Promiň, nic mi do toho není a neber to jako výsměch, ale já to považuji za takovou samozřejmost jako když vyměníš rejdové čepy a následně seřídíš geometrii náprav. Kontrola a seřízení otvíracích tlaků jehel se udělat MUSÍ !!!
Hodnota otvíracího tlaku je 190 - 200 Bar a maximální rozdíl mezi vstřiky smí být 5 Bar. Po zprovoznění motoru doporučuji ještě dynamickou kontrolu předvstřiku (nové nastavení otvíracích tlaků jej může změnit).
Havlos GTDI
mmm , tak to někam dáme sřídit a pak se uvidí....a co to tak stojí,takové seřízení?? snad to bude OK! Dík za rady!!
