kontrolka ABS octavka
- este
ahoj začala mi svitit kontrolka abs tudiž mi ani abs nejde .) pichl jsem to na vag a zjistil sem chybu 01276- hydraulická pumpa abs nevíte nekdo jak to odstranit .)??
VW T5 GP 103 KW long
kam nedopadla na zem? a šlo to vůbec, tím myslím žes komunikoval s elektronika brzd, provedls celý test, šlapal, odbrzdoval, kontrolaval zda je odbrzděno, po kontrole akčních členů závada 1276, tím pádem je asi řj funkční milošeste píše:pumpa nedopadlaslovacek.milos píše:a kontrola akčních členů dopadla jak? miloš
- este
jj po testu pumpy to hodi chybuslovacek.milos píše:kam nedopadla na zem? a šlo to vůbec, tím myslím žes komunikoval s elektronika brzd, provedls celý test, šlapal, odbrzdoval, kontrolaval zda je odbrzděno, po kontrole akčních členů závada 1276, tím pádem je asi řj funkční milošeste píše:pumpa nedopadlaslovacek.milos píše:a kontrola akčních členů dopadla jak? miloš
a abs ti normálně jede? pedál se propadá? milošeste píše:jj po testu pumpy to hodi chybuslovacek.milos píše:kam nedopadla na zem? a šlo to vůbec, tím myslím žes komunikoval s elektronika brzd, provedls celý test, šlapal, odbrzdoval, kontrolaval zda je odbrzděno, po kontrole akčních členů závada 1276, tím pádem je asi řj funkční milošeste píše: pumpa nedopadla
ještě jednou třeba při tom testu jedeš levé přední kolo šplápnout na brzdu, pomocník zkusí kolo je zabržděno, stiskenš další a skočí kolo odbrzděno pomocník zkusí kolo se točí ta stojíš na brzdě, to ti jede a nejede ti akorát pumpa, a když ji při kontrole akčních členů spustíš tak nevrčí není slyšet, tak pokud jde na ní proud je KO a výměna milošeste píše:nene abs nefunguje... brždění vše normál ale absko neabskuje
