Novy el.svazek a ridici jednotka
daval jsem do octavky novej el svazek(vyhorela)mel by byt asi z 03 a mam nekolik ridicich jednotek centralniho zamykani a zadna mi nefunguje komplet, vetsinou jde jen central a nejde el.stahovani oken.Jak zjistit jakou presne tam dat pripadne je mozny nejak sladit,prehrat nebo neco?ve sech dverich mam komlpet novou el.motorky aj.(drive byli klicky)Diky za info.Vag jednotku vubec nenajde.
serviceMan
Musíš sem napsat, jakou to mělo výbavu a jakou to má teď, jaká je ta instalace, co vní je a tak, jinak ti nikdo neporadí, může tam být komfort nebo centrál, jednotek se dělalo asi třicet druhů, jednotek do dveří když nebudu počítat pravostranné řízení, tak asi deset, pokus a omyl je na strašně dlouho.
Tak pošli co nejvíc informací...
serviceMan
Tak to už tu původní instalaci nemusíš zkoumat, tam bylo centrální zamykání.
Potřebuju vědět, jestli máš na "A" sloupku jeden černej konektor nebo tři a jestli máš z tý 03 i jednotky ve dveřích, takový ty černý plastový skříňky na stahovačce. Ve předu velký asi jako cigára a vzadu poloviční.
Pak mi ještě napiš čísla těch řídících jednotek, co k tomu máš, ať to dáme do kupy...
To mas pravdu byl tam jen central a melo tri konektory ze dveri,ale cela elektrika je nova s vystupem na jeden konektor tak sem sehnal komplet dvere a predelal vnitrky-vsecko(dvere byly 03)na svazku ze dveri je č-1UO971121BE,NA MOTORKU-1U4959802D,Na jednotce - BROSE 104415-302,na konektoru jednotky-AMP 969 446,
Elektrika ve voze by mela byt taky aspon 03,zatim sem vyzkousel tyto jednotky-1CO 962 258 J
1CO 959 799 B
1JO 959 799 F
1JO 959 799 AH
1JO 959 799 Q
JSEM UZ Z TOHO NA PALICI,PREDEM DIK ZA JAKYKOLIV INFO
1CO 959 799 B
1JO 959 799 F
1JO 959 799 AH
1JO 959 799 Q
serviceMan
Tak podle toho, co máš doma bys to měl dát do hromady...
Centrální řídící jednotka KSG
1CO 959 799 B - komfortní jednotka třetí generace
Dveřní řídící jednotky
1U4 959 801 D - řídící jednotka dveří řidič
1U4 959 802 D - řídící jednotka dveří spolujezdec
1U4 959 811 D - řídící jednotka zadních levých dveří
1U4 959 812 D - řídící jednotka zadních pravých dveří
Takle by to mělo fungovat dohromady za předpokladu, že máš v instalaci namotanej komfort pro čtyři dveře, na vývodu pod přístrojovkou by měla být 23pinová svorkovnice popřípadě 15pinová pokud je to s dálkou v klíči. Barva konektorů by měla bejt hnědá(modrá-z hlavy nevim)/23 a bílá/15. Dál je důležitý, aby byly jednotky ve dveřích od jednoho výrobce. Pokud jsi to kupoval jako sadu z jednoho auta, tak budou, jestli každé zvlášť, tak je možné, že jsou jedny a jedny - BOSAL/SIEMENS. To pak to taky nechodí, svazky ve dveřích k instalaci na 3Gen.
Tohle je:
1CO 962 258 J Centrální zamykání
Zbytek je na 2,5 generaci a to by ti tam nešlo
1JO 959 799 F
1JO 959 799 AH
1JO 959 799 Q
Tak dej vědět jestli ti to pasuje...
Tohle je:
1JO 959 799 F
1JO 959 799 AH
1JO 959 799 Q
cisla jedn.ve dverich souhlasi,zasuvka hneda 23 pin a bila 15 jak pises,ty centralni jednotky mam dve stejny 1CO.... a nefunguje stahovani oken a ani zrcatka,jen klickem jdou okna stahnout a vytahnout,neni tam jeste nejaka pojistka teto jednotky?vag jednotku nenajde... co este nejakej napad???Zatim dik
serviceMan
Tobě se vůbec nepodařilo spojit s jednotkou přez diagnostiku adr.46? Tak to bude někde přerušenej kabel nebo vadná jednotka, Nebyl v tý instalaci někdy předtím externí alarm? Mohly by být přerušený dráty...
Dál zkontroluj pojistku č.14/10A, to je napájení RJ a 37/30A, to je proud na motory oken.
Dál zkontroluj kostry: Na A sloupku levá pravá strana u konektorů dveřní instalace levá/2x, pravá/2x, na B sloupku musíš sundat spodní zakrytování sloupku a tak 30 cm od prahu je na levé i pravé straně po jedné kostře. V každém případě tam použij tu jednotku s Béčkem na konci, ta tam patří, jiná fungovat nebude.
Ještě pro kontrolu: použil jsi i dveřní instalaci z roku 03, nebo tam máš různě sehnanou?
Pokud by to nebylo ani pojistkama ani kostrama, tak bych to musel vidět a zkontrolovat to, popř. vyměnit jednotky.
Základ je se spojit s jednotkou přez diagnostiku, protože je diagnostika poměrně rozsáhlá a tak to pak vyplivne chyby a dá se s tim něco dělat.
Tak to prohlídni a uvidíš...
Mel sem jeste rozpojeny konektor na topeni protoze me nesedel konektor,dneska sem zjistil ze me prodali elektriku na climatronic,takze musim sehnat novy topeni a climatronic.myslis ze je mozny ze to taky nekomunikuje kdyz je nezapojeno topeni?ze by to taky mohlo byt tim?ve vsech dverich je vnitrek komplet novy z 03,jednotky presne jak pises vse sedi.
serviceMan
Ty jednotky mam dve se stejnym cislem cos psal ze by mely behat a nekomunikuji,vubec se me nespoji s vag,ten climatronic bych mozna koupil,jinak sem vse co jsi psal prosel este jednou a to by melo byt dobry asi bude fuckt nejaka rana v elektrice jinak by se mela aspon jednotka prihlasit a neco napsat(chybu)Zatim dik.Budu zkouset...
serviceMan
Ta 3B0 ti chodit nebude, je to na 1.generaci, bude ti to chodit s 1CO 959 799 B/F a to "F" jsem ještě neviděl, nebo s 1CO 959 799 a 799 D - to je comfort bez dálky. Pak je ještě na konci s A/E/C/G, a to jsou modifikace pro dvoje dveře a pro frekvenci dálky 355MHz, ale ty tady v čechách budeš těžko hledat, je to výroba někam do Midžapuru...
Tak jedině s Béčkem nebo bez ničeho...
Jestli máš svoji diagnostiku, tak zkus RJ zapojit napřímo na stole, to by měla makat, já si takhle občas přizpůsobuju klíče.
Svorkovnice 23 pinová
Pin č:
5 - plus
11 - K
17 - plus
22 - plus
23 - mínus
Mělo by to bejt, píšu to z paměti, tak kdyby něco...sorry
Dělám si srandu...
Pin č:
5 - plus
11 - K
17 - plus
22 - plus
23 - mínus
Dělám si srandu...
