sharan- nema vykon
- patrik.kloucek
sharan- nema vykon
cauky machri....mam takovy problem....sharan 1.9Tdi 81KW,AFN.... nema vykon.....do nouzaku nepada.....vaha vzduchu OK.V celem rozsahu otacek se chova jako by to byla verze 66KW proste jizdni projev tupej bez zatahu.
Prosim vas proto o radu.... co by jste to odhadovali a jak by jste postupovali...diky moc za jakoukoliv radu
- patrik.kloucek
Re: sharan- nema vykon
Máš možnost změřit tlak kolik dává turbo, měl jsem podobný problém a když jsem si pořídil budík na tlak turba tak jsem zjistil, že mi reguluje jen do 0,5 atm, tak jsem vyměnil ventil regulace turba a už mám 0,9 atm.patrik.kloucek píše:cauky machri....mam takovy problem....sharan 1.9Tdi 81KW,AFN.... nema vykon.....do nouzaku nepada.....vaha vzduchu OK.V celem rozsahu otacek se chova jako by to byla verze 66KW proste jizdni projev tupej bez zatahu.
Seat Alhambra TDi motor AHU-12/96 trysky ze 110PS
Octavia s AFN?seny69 píše:Nedávno jsem řeši Octavu, dovoz z D. Motor AFN a auto bez výkonu. Už jsem byl skoro bezradný, potom jsem zjistil podle OE čísla, že tam fašisti dali vstřiky z AGR 66 kW. Po výměně to jelo jako 81kW.
děravé hadičky se chytni táhla k turbu jestli chodí milošpatrik.kloucek píše:cauky machri....mam takovy problem....sharan 1.9Tdi 81KW,AFN.... nema vykon.....do nouzaku nepada.....vaha vzduchu OK.V celem rozsahu otacek se chova jako by to byla verze 66KW proste jizdni projev tupej bez zatahu.
- patrik.kloucek
tlak turba je Ok...dle VAGu .Arny píše:Máš možnost změřit tlak kolik dává turbo, měl jsem podobný problém a když jsem si pořídil budík na tlak turba tak jsem zjistil, že mi reguluje jen do 0,5 atm, tak jsem vyměnil ventil regulace turba a už mám 0,9 atm.patrik.kloucek píše:cauky machri....mam takovy problem....sharan 1.9Tdi 81KW,AFN.... nema vykon.....do nouzaku nepada.....vaha vzduchu OK.V celem rozsahu otacek se chova jako by to byla verze 66KW proste jizdni projev tupej bez zatahu.
Havlos GTDI
Už jsme jak dvě sůvyHavlos GTDI píše:Octa a AFN????? Taky čumím...
- patrik.kloucek
- patrik.kloucek
