Klapka OCTAVIA 1.6,75KW
Morbindi
Příspěvek od Morbindi »
Mám problém asi s klapkou,ale v takovém stylu sem ji ještě neřešil.
Když se otáčí kola auta,tak motor drží CCA 900-1200ot,jak zastavím tak spadnou na 700. Mimo to se teda vrací tak,že rychle spadnou ot.na 1000a pomalu jdou potom dolů. Čistil sem ji a nastavil,sice je to lepší,ale pořád to není bobré. Myslíte že je KO?
Díky KABi
popiš jak si jí čistil to by mě zajímalo miloš
Kvako28
Re: Klapka OCTAVIA 1.6,75KW
Příspěvek od Kvako28 »
Morbindi píše:Mám problém asi s klapkou,ale v takovém stylu sem ji ještě neřešil.
Díky KABi
KO urcite nieje.Stale sa tak spravaju klapky po vycisteni.Jedna sa spamata hned a druhej zase to bude trvat dlhsie.Niekedy nepomaha ani nastavenie Vagom.
Huml
Příspěvek od Huml »
Díky KABi
vymazal jsi naučený hodnoty? paměť zvad je čistá? mám pocit, že u těch 75kW 1,6 je to celkem normální ty nízký otáčky, známej kvůli tomu jezdí pořád s klimou ;)
DworiBak
Příspěvek od DworiBak »
Pokud si nevymazal adaptační hodnoty tak si základní nastavení neudělal
a taky to čistění, tam musí být zlato a stříbro, stříknout tam párkrát sperejem to je čistění jak žádné miloš
octavio
Příspěvek od octavio »
Ano, miloš ma pravdu a takisto treba vymazat tie adaptacne hodnoty...
slovacek.milos píše:a taky to čistění, tam musí být zlato a stříbro, stříknout tam párkrát sperejem to je čistění jak žádné miloš
...autoelektronika, diagnostika,....
Morbindi
re
Chlapi sooory,nějak sem se nedostal dřív na net. Tak tu klapku sem pucoval tak,že sem ji vyndal ven a vypucoval ji tak,že se v ní dá skoro učesat. To auto bylo prýý 4x v Škodovce na vypucování klapky-musela mít aspoň kilo,když sem ji vyndal. Ty adaptační hodnoty sem asi nesmazal.Myslel sem že stačí základní nastavení. :? :?
To je mám smazat v přizpůsobení?
Když sem dělal to nastavení,tak to psalo na konci Ok.
Čo sem zase zvoral????? (wallbash)
já měl u 1.6 štěstí vždy po vyčistění to jelo jak mělo, problémy jsem měl jen u 1.3MPi a zdá se mi že hlavní problém je v tom že se zanesenou klapkou se jezdilo velmi dlouho, úhel je na volnověh i 16 stupnů a pak mi zenazbralo nic, seřizování, i ten svobodův program zdarma ke stažení jsem používal prostě nic jen jezdit a po mnoha startech a 2000 km došla k rozumu miloš
octavio
Re: re
Niekedy staci odpojit baterku a ono si to urobi samo.....
Morbindi píše:Chlapi sooory,nějak sem se nedostal dřív na net. Tak tu klapku sem pucoval tak,že sem ji vyndal ven a vypucoval ji tak,že se v ní dá skoro učesat. To auto bylo prýý 4x v Škodovce na vypucování klapky-musela mít aspoň kilo,když sem ji vyndal. Ty adaptační hodnoty sem asi nesmazal.Myslel sem že stačí základní nastavení. :? :?
Re: re
octavio píše:Niekedy staci odpojit baterku a ono si to urobi samo.....
a není tam náhodou i vypnout klíček 30 vteřin? , to právě píšu poslední případ 1.3 MPi klapka měla před čistěním 16 stupnů, vyzkoušel jsem naprosto všechno i odpojení do rána, borec jezdil dva měsíce vyřadil třeba 2000 otáček a vyjelo to na 2800 a nic, třeba desekrát po plynu a sjely otáčky na 850, taky to samo přidávalo, borec mi šel i vynadat že je auto nebezpečné přidává, tak jsem mu řekl nová řj a klapka a cenu tak ztuhl a jezdil dál, zhruba za ty dva měsíce klid jede jak má, dělal jsem nastavení, mazání, reset svoboda, řj spala do rána odpojená, a projev byl jaký jsem popsal, miloš
Morbindi
Já už sem taky zkoušel nechat auto přes noc bez baterky atd. Dneska sem smázl naučené hodnoty,nastavil a asi prd....
No budu zřejmě shánět jinou. Nemáte někdo starší???
beli
Příspěvek od beli »
Klapky to je záhada, nedávno sem mněl na fel.1,6 klapku 27% nejela kuckala zdechávala. Vyčistil sem že byla jak stříbro seřídil sem vagem spadla na 22% a hotovo trohu se to zlepšilo. Tak sem dal funglofku ta ukazovala 17% seřídil sem a spadla na 14%. Auto jede naprosto v pohodě.
Tak a tet mně to vysvětlete kdo teda tedá kecá? Klapka nebo jednotka?? (wallbash)
beli
Příspěvek od beli »
Miloš je na klapky specialista ten by ju určitě naučil :-D co Milo?
Mireck
Příspěvek od Mireck »
U felicie 1,6 sa stava ze lanko je velmi napnute a taha klapku. V takom pripade zakladne nastavenie nespravis.
