Klesa brzdovy pedal-Octavia
misoVW
Příspěvek od misoVW »
Ahojte, dnes som kamosovi menil zadnu napravu na oktavke. Mal som rozpojene brzdove trubky. Po dokladnom odvzdusneni som si vsimol,ze na mieste (motor ide na volnobeh), ked drzim stlaceny brdzovy pedal,tak pomali klesa az takmer na podlahu.Ked zhasnem motor, pedal zostane tvrdy a neklesa. Za jazdy to nerobi. Odvzdusnil som aj predne kolesa, ale nepomohlo to. Je tento jav normalny?
Vsimol som si,ze to iste robi aj moj GolfIV.
Dakujem!
Huml
Příspěvek od Huml »
jo, to je normální
rosta tdi
Příspěvek od rosta tdi »
Řekl bych,že je to normální.Horší by bylo,kdyby klesal při vypnutém motoru.Ale pokud kecám tak mě opravte!
Ta moje to taky dělá.V každým případě když jsem vyměnil brzdovou kapalinu tak se to po čase znatelně zlepšilo.
Doporučuji měnit každé 2 roky!
misoVW
Teraz som uz kludny, dakujem vam. Viete dost ma to stvalo, predsa s brzdami nie su zarty. Este raz dik!
repito
Příspěvek od repito »
ako to moze byt normalne mam Octaviu tdi 81kw 2004 asv a vcera som menil vzadu komplet brzdy kotuce,platnicky a jeden baran sice som ovzdusnil len zadok a ked nemam nastartovane pedal je tvrdy neklesa a ked nastartujem zacne klesat ako je to mozne predtým to nerobilo dakujem
