Nakodovani klicu
VW/Audi/Škoda/Seat
frantacech
Nakodovani klicu
Příspěvek od frantacech »
Chtel bych si vyjasnit jak technicky probiha kodovani klicu.
Mam 1 klic naparovany na jedny budiky v aute.
Ted vymenim budiky za jine a nakoduju tentyz klic.
Jde o immo2 a znam oba ruzne piny.
Budou pote jeste fungovat stare budiky s tim klicem?
Tzn. zapise se neco do klicu podle pinu budiku nebo neceho uplne jineho?
Muzu zajistit aby ten jeden klic byl funkcni pro oboje budiky naraz?
ObrázekRUN With The BULLS And HUNT With The BEARS....
Raptor181
Příspěvek od Raptor181 »
Myslim si ze ten kluc ked nakodujes do oboch budikov, tak bude fungovat v oboch.
Škoda SuperB Combi
-- na úvod řekla "ale já nekouřím" ... a já si v duchu říkal "ale začneš" --
Autodiagnostika, autoelektrika, montáž temp., autoalarmy, parkovacie, central.
mira
Příspěvek od mira »
nesmi to byt kryptocip. zazil jsem s nim spoustu legrace na nejake karavele.
Raptor181
Kryptocip a IMMO2? To by nemal byt....
Škoda SuperB Combi
mira
Příspěvek od mira »
nevim jestli to bylo immo2 nebo tri. ale byl to ten starsi typ s TMS.
Vajgl
Příspěvek od Vajgl »
Ja kdyz sem prodaval tenkrat starou corsu (98) ets ten starej model se svetlama dole, tak to melo kryptocipa a kdyz sem sel dodelat klic, tak mi bylo receno ze jedine v autorizovanym servise a to ze bude stat dvojku a vic... Takze sem se na to vykaslal :-)
VW Transporter 2,4 D
NISSAN Bluebird 2,0 D
Skoda Octavia 1,6 (NEW)
chiptuning
Re: Nakodovani klicu
Příspěvek od chiptuning »
frantacech píše:Chtel bych si vyjasnit jak technicky probiha kodovani klicu.
mel by fungovat jen s posledne kodovanym,oba ti budou fungovat jen kdyz prehrajes soft v budikach a tim budes mit dva uplne stejny budiky.
kdyz mas jeden klic funkcni a pak pridelas jeden klic/nakodujes jen ten novy/tak ten prvni funkcni by mel prestat fungovat.
v immo mas i zaznamenano kolik klicu je k autu nakodovano/u okty je to myslim blok nam. hodnot c. 22 - 4 pole
tacho
Příspěvek od tacho »
Co to je kryptočip?
Jinak se mi nezdá, že by ten klíč v prvním budíku přestal fungovat, podle mně se do klíče samotného nic nezapisuje. Jediné co nevím je, jestli když se ty budíky přehodí, jestli nechtějí nakódovat všechny klíče znova...
frantacech
tacho píše:Co to je kryptočip?
No ja jsem presvedceny ze pravdu ma chiptuning.
Do tycinky v klici se neco zapise a je to naparovane s budiky. Kdyz sparujes jine, prvni nebou naparovane, protoze se to prepise. Otazka je jen co se zapisuje, zda napr. jen pin a potom kdyby byl stejny pin na obou by to slo. Ale to pochybuju i kdyz kdo vi. Proc by to delali sloziteji, kdyz 4mistny pin se jim zda dost, dokonce se zda dost i na platebni karte ze?
u immo 3 to je udajne jeste horsi v tom, ze do tycinky lze zapsat jen jednou na rozdil od immo2 kde ji muzes prepsat kolikrat chces.
Bohuzel detaily neznam a celkem bych v tom rad mel jasno.
Vi nekdo 100proc jak to je? Staci mit spolecny pin - immo2?
Raptor181
Zeby sa do tycinky v kluci nieco zapisovalo? Myslim si ze nie. Podla mna je tam urcity kod ktory sa nacita do imma. Ked zapnes kluc tak si immo nacita kod a overi si ho. Ak sedi, tak povoli dalsie operacie. Skusal som prilozit tycinku k immo kruzku a druhy nenakodovanym klucom som nastartoval. PIN je len na povolenie vstupu do budikov, na urcite sekcie.
Ak sparuje budik s klucom a skusis ho naparovat na druhe budiky, tak bude fungovat kluc s oboma budikami.
Škoda SuperB Combi
frantacech
Raptor181 píše: Ak sparuje budik s klucom a skusis ho naparovat na druhe budiky, tak bude fungovat kluc s oboma budikami.
To vis jiste nebo si to myslis?
mira
Příspěvek od mira »
Ja jiste vim ze u te karavely jsme pote co se naparoval klic s jednim immem nefungoval na immu puvodnim.
ale na druhou stranu u spousty aut lze mit jeden klic na dvoje budiky.
PauLofWoCC
Příspěvek od PauLofWoCC »
Zapoj první budík do auta, dej diagnostiku VAG dej adresu 17 panel přístrojů, pak dej blok nam+ěřených hodnot fce 08, zobrazovanou skupinu 022 - třetí kolonka by ti měla při zapnutém zapalování s tím klíček napsat "1", to znamená že klíček je oprávněn ke startu. Pak vyměň budíky a postupuj stejně jestli ti to taky napíše "1". Osobně bych řekl že ti to nepujde pač já osobně si myslím(možná se mýlím), ale při kódování klíčků k immo, neboli přizpůsobení k ŘJ immo se pouze zapisuje určitý kód(algoritmus) klíčku do ŘJ immo.
To by jsi totiž musel mít identicky stejné budíky (SW) (teda podle mě)
tacho
frantacech píše:
Souhlasim s Raptorem, koukal jsem ještě na to a že by se do kliče v autě něco zapisovalo je naprostá blbost. To leda, když si necháte udělat náhradní klíče v rozmnožovně klíčů, tak vám do nového klíče s čipem nahrajou číslo z toho starého.
Podle mně to s původníma budíkama nechodilo buď proto, že se v nich vymazala paměť nebo nebyly přizpůsobený na ŘJ motoru...
PauLofWoCC
Taqk vyjastnit technicky se ti asi nepovede, pač nikdo vlastně neví, ale podle mě bych řekl že se přizpůsobuje ŘJ immo klíčku. Nikoliv klíček ŘJ.
(hm) (LOL)
Tudíš kóduje se ŘJ a ne klíček.
A mít 2 budíky na 1 klíček? Teoreticky to de...ale budíky by museli být identické;) resp museli by mít identicky zapsaný jeden klíč(případně víc klíčů) :D
