Špatné starty 96kW PD
pasa
Příspěvek od pasa »
Pánové mám takovej zapeklitej problém,teplé i studené starty jsou OK na první otočení ale jenom pokud ujedu minimálně 5 km.Pokud ale jenom přeparkuju tak mám problém nastartovat. Chytne to tak na 10 otočení a vyvalí se bílej čoud .Nesetkal se už s tím nškdo? Diagnostika je OK všechno čistý.
A4 8K5
zizuzidan
starty PD
Příspěvek od zizuzidan »
Mohly by to dělat zpuchřelé nebo netěsnící O kroužky na vstřikovačích.
lubomt
Příspěvek od lubomt »
ja by som povedal zhavice. I ja som mal 3 zo 4 v prd....
pasa
Příspěvek od pasa »
Žhaviče jsou OK a dělá to i při +15°C.Když se to stane tak ten motor docela dost sebou škube.
A4 8K5
Vlaďas
Příspěvek od Vlaďas »
můžou to dělat i el. zástrčky na vstřikovačích,věčinou stačí napružit kontakty.
Vlaďas píše:můžou to dělat i el. zástrčky na vstřikovačích,věčinou stačí napružit kontakty.
To by psalo závadu el obvodu ;)
beli
Příspěvek od beli »
Něco podobného mně dela passat 81kw tet nevým typ. Paměť závad čistá a v měřených hodnotách ukazoval snímač teploty chladící kapaliny
na -3 stupně při asi +15. vyměnil sem ho a tet to točí v pohodě.
nemůžeš srovnávat rotačku a PD ;) snímač teploty by to napsalo ;)
pasa
Příspěvek od pasa »
Zkusím vyměnit ty těsnící kroužky a uvidím ,už je mám přichystaný.
A4 8K5
dudo
Příspěvek od dudo »
Ladas píše:nemůžeš srovnávat rotačku a PD ;) snímač teploty by to napsalo ;)
pokial snímač nie je prerušený ale má iba špatnú hodnotu tak vag nič nevypíše, treba pozrieť v blokoch NH :o :o :o
taky to vidím na ty okroužky prkotina a nic levného miloš
jack91
Příspěvek od jack91 »
me to na PD delalo cidlo tepoly
Golf TDi PD 74kW, 03.
