Xenony A6 allroad
VW/Audi/Škoda/Seat
lampeco
Xenony A6 allroad
Příspěvek od lampeco »
Diagnostika VAG píše 01539 světlomety nejsou seřízeny tato závada nelze smazat
Základní nastavení dle VIS skupina 001 chyba není přístupná
Auto je po výměně snímače náklonu světel.
Audi A6 allroad 2.5 TDi 2003
bernardi
Příspěvek od bernardi »
problem budes mat asi v diag kabli ani na mojom starom svetla nesli,takisto aj park asistent, hex can uz v pohode
Audi A4,1,9Tdi,96kW PD,AVF,avant,quattro,6-kvalt,´02
lampeco
bernardi píše:problem budes mat asi v diag kabli ani na mojom starom svetla nesli,takisto aj park asistent, hex can uz v pohode
Mam origo 704 s hex can
kevino
Příspěvek od kevino »
lampeco píše:
zkontroluj kolko ti ukazuju snimace. myslim ze je to blok honot 2. malo by to ukazovat nieco okolo 2.5 V
máš schnilej kabel nebo snímač ko ;)
dudo
Příspěvek od dudo »
musíš ich mechanicky nastaviť a potom to ide
servismam tomas
Příspěvek od servismam tomas »
musis dodrzet nake podminky ted nvim presne ale treba kdyz delas nastaveni tak nemas sedet v aute a mel by si stat rovne delal sem to na superbu a pokazde me to take neslo az po chvily ale nevim proc
co na nich chceš mechanicky nastavovat plastová tyčka je daná a uchycení taky :?
lampeco
Svetla sou mechan. serizene na regloskopu delal sem to na STK takze i na rovine a v aute nikdo nesedel a nic.
samozřejmě že se světla dají mechanicky seřídit ale správně při adrese 55 v základním nastavení ale jestliže umřelo nivelační čidlo a předtím to svítilo normálně tak nevidím důvod pro otevírání kapoty ;)
lampeco
Ladas píše:samozřejmě že se světla dají mechanicky seřídit ale správně při adrese 55 v základním nastavení ale jestliže umřelo nivelační čidlo a předtím to svítilo normálně tak nevidím důvod pro otevírání kapoty ;)
No prave v tom zakladnim nastaveni to pise ze skupina neni pristupna
dudo
Příspěvek od dudo »
mechanicky nastaviť na regloskope :roll: :roll: :roll:
pri výmene svetiel je treba nastaviť na adrese 55 ako to tu bolo popísané
lenže ked to nejde tak treba mech. nastaviť" spodný a vrchný doraz "treba sa s tým trochu pohrať a potom pojde aj základné nastavenie
lampeco
dudo píše:Auto je po výměně snímače náklonu světel.
Spodni a vrchni doraz a to se dela jak ze sem tak smely?
dudo
Příspěvek od dudo »
normálne nastavuješ mechanicky svetlá
pozri si napatia na snímačoch vpredu a vzadu
