jaký vybrat kabel na diagnóstiku?
VW/Audi/Škoda/Seat
ManTrucker
Příspěvek od ManTrucker »
čaw all chtěl bych se zeptat jakej kabel použít a jakou verzi vagu potřebuju s tím dělat širší spektrum aut takže samozřejmně i s canem chci s tím dělat tyto úkony:hlavně-mazání závad,mazání servisních intervalů, a další úkony.
Předem dík za rady
Yap
Příspěvek od Yap »
VAG Com 704 (rofl)
Vovlo V40 1.9 TDi 66 kW
ManTrucker
Yap píše:VAG Com 704 (rofl)
A jakej kabel prosimtě teda vybrat?
vag
diagnostika
Příspěvek od vag »
HEX-CAN
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Myslel tym hex-can kabel na program vagcom 704 najlepsie cz. Pokial ti to staci na koncernove vozy + najnovsie podporujuce obd normu, aj to len motor, myslim zvysne znacky. Na koncernovych urobis vsetko.
ManTrucker
dodi911 píše:Myslel tym hex-can kabel na program vagcom 704 najlepsie cz. Pokial ti to staci na koncernove vozy + najnovsie podporujuce obd normu, aj to len motor, myslim zvysne znacky. Na koncernovych urobis vsetko.
Jj stačí a k tomuto musí byt vag originál že?a kde a za kolik se dá ten kabel koupit já ho viděl za necelých 8000 i se softw. originálním
MAX
Příspěvek od MAX »
ManTrucker píše:Jj stačí a k tomuto musí byt vag originál že?a kde a za kolik se dá ten kabel koupit já ho viděl za necelých 8000 i se softw. originálním
Třeba tady, máš alespoň jistotu že to nebude klon.
http://www.pc-autodiagnostika.cz/autodiagnostika-VAG/
ManTrucker
MAX píše:
Levněji to nejde nebo kabel pouze?
MAX
Příspěvek od MAX »
ManTrucker píše:Levněji to nejde nebo kabel pouze?
Levněji pouze klony, ale to si musíš rozhodnout sám.
