Kod
Pozrel som na to este raz a jedna sa o lambda s. Asi som to zle precital alebo co
Zùstane-li kontrolka svítit, je øídící jednotka (ECU) defektní (chybový kód 0). 0 Øídící jednotka (ECU) defektní. 1 Napìový obvod lambda sonda (vlevo). 2 Napìový obvod lambda sonda (vpravo). 3 Napìový obvod sensor podtlaku v sání. 4 Indukèní snímaè na vaèkovém høídeli, signál otáèek. 5 Napìový obvod sensor podtlaku v sání. 6 Okruh snímaèe teploty chladící kapaliny. 7 Okruh snímaèe polohy škrtící klapky. 8 Indukèní snímaè na vaèkovém høídeli, signál HÚ. 9 Indukèní snímaè na vaèkovém høídeli, snímaè polohy válec 1. 10 Okruh snímaèe teploty vzduchu. 12 Okruh AGR-systému. 13 Okruh absolutního tlaku vzduchu. 14 Ventil regulace volnobìžných otáèky. 15 Zapalování - výstupní signál. 16 Okruh vstøikovacích ventilù. 17 Okruh snímaèe rychlosti jízdy. 19 Okruh uzavíracího ventilu A/B (A/T). 20 Elektrické nabíjecí zaøízení. 21 Okruh V-TEC-magnetického ventilu. 23 Napìový obvod snímaè klepání (vlevo). 30 Automatická pøevodovka FI-signál A. 31 Automatická pøevodovka FI-signál B. 35 Systém regulace pøenosu (trakce) (STB-signál). 36 Systém regulace pøenosu (trakce) (FC-signál). 38 Okruh V-TEC-magnetického ventilu. 41 Napìový obvod vytápìní lambda sondy (vlevo). 41 Napìový obvod vytápìní lambda sondy (LAF-Sensor). 42 Napìový obvod vytápìní lambda sondy (vpravo). 43 Systém dopravy paliva. 48 Napìový obvod lambda sondy (LAF-Sensor). 53 Napìový obvod snímaè klepání (vpravo). 54 Indukèní snímaè na vaèkovém høídeli, signál otáèek. 59 Indukèní snímaè na vaèkovém høídeli, snímaè polohy válec 2. 63 Napìový obvod sekundární lambda sondy. 65 Napìový obvod vytápìní sekundární lambda sondy. 70 Automatická pøevodovka.
myslel jsem to presne, jak jsem napsal, pro priste by bylo lepsi urcit typ, rok a motorizaci. Ty tabulky s chybovyma kodama nejsou stejny pro vsechny Hondy, lisi se v letech a typech.dodi911 píše:Ako to myslis, ze to mam blizsie specifikovat. Je to len blikaci kod, kde premostis 2 piny, zapnes zapalko a kontrolka motora ti vyblika kod. Boli to 4 dlhe bliknutia a 1 kratke.
Nissan Primera SW 1,9 DCi
