HEX-CAN a prilis mnoho chyb
VW/Audi/Škoda/Seat
jaroSK
Příspěvek od jaroSK »
ahojte, neriesil niekto podobny problem, v XPSP2 notebook DELL D820, Vag vypisuje "prilis mnoho chyb", skusal som odinstalovavat drivery a nainstalovat ale stale rovnako, nevie niekto cim to je ?
ten isty DELL ale s Win2000 a tam to ide v pohode :? Obrázek
Fabia Combi 2001 1.4MPi 55kW (chip od cimbu)+tempomat+maxidot
kevino
Re: HEX-CAN a prilis mnoho chyb
Příspěvek od kevino »
jaroSK píše:ahojte, neriesil niekto podobny problem, v XPSP2 notebook DELL D820, Vag vypisuje "prilis mnoho chyb", skusal som odinstalovavat drivery a nainstalovat ale stale rovnako, nevie niekto cim to je ?
asi ti odisiel kabel. mne sa to tiez tak spravalo
dodi911
Příspěvek od dodi911 »
Ked ti odide kabel, tak ti vipise usb/serial dole na liste, akonahle ho pripojis. Tebe rozhranie hex naslo. Ktory ovl. si instaloval. Su myslim 3.
jaroSK
kabel neodisiel, ten som si prehral este raz, a vo W2000 ide, ovladac driver je : CatalogFile=RT-USB.CAT
DriverVer=05/19/2006,6.0.1.0
[RossTechHw]
%USB\VID_0403&PID_FA20.DeviceDesc%=RT-USB,USB\VID_0403&PID_FA20
MareC3k
Příspěvek od MareC3k »
Dneska som kupil hex-can kabel (klon) s verziou 7.04 cz a tiez mi robi prilis mnoho chyb v komunikacii, ale len ked komunikuje s rj. pristrojovky, s ostatnymi funguje pekne spolahlivo. treba nieco specialne nastavovat v komunikacii alebo nieco podobne? predtym som mal kkl kabel a s tym to slo uplne super bez problemov
Audi A6, 3.0TDi AvantQ, BMK 165kW@220kW, VW Touran, 1.9TDi, BKC 77kW@96kW, '06
Rauch
Příspěvek od Rauch »
mam kabel hex-can (klon) k Vag-com 7.04 ENG a chcem sa spytat ci ho mozem pouzivat napr. so Supervagom...aby sa nevymazal...
dik
VW Touareg 3.0TDi 176kW
vagus
Příspěvek od vagus »
Rauch píše:mam kabel hex-can (klon) k Vag-com 7.04 ENG a chcem sa spytat ci ho mozem pouzivat napr. so Supervagom...aby sa nevymazal...
dik
dobrá zpráva: kabel nebude vymazán, o to se ti časem postará VAG-COM sám,
špatná zpráva: se Supervagem ani při nejlepší vůli fungovat nebude (LOL)
Rauch
Vag-com mi ho vymaze aj ked pri praci s nim nebudem pripojeny na net?? :o
vagus
Rauch píše:Vag-com mi ho vymaze aj ked pri praci s nim nebudem pripojeny na net?? :o
Záleží na verzi. Pokud se ti podařilo program spustit alespoň 3x a kabel stále žije, tak bez aktualizace přes internet přežiješ ve zdraví.
