Tak jsem zkoušel LOG!
VW/Audi/Škoda/Seat
cendler
Příspěvek od cendler »
Včera jsem zkoušel poprvé logovat, podívá se mi na to někdo.
Je to z passata B5 1,9TDi PD 85KW AJM, motor mi nehází žádné chyby ale chtěl jsem to vyzkoušel, zkoušel jsem testovat váhu a turbo.
Ten nejdelší je jízda po rovince a pak do kopce - jizda
testování váhy by mělo být - log1, zapnutí na 3, LOG-01-003
testování turba by mělo být zbytek je to s popisem turbo
Tak snad se v tom vyznáte.
Děkuji za rady.
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/577 ... .37KB.html
passat B5 1,9TDI PD 85kw origo - turbo z 96kw a chip a už to zase jede lépe
Huml
Příspěvek od Huml »
je to nějaký divný, jede to normálně? podle mě to má malej výkon, turbo není schopný dosáhnout požadovanýho tlaku a váha dává nízký hodnoty ;)
cendler
Mě se zdá že to jede úplně v pohodě, ikdyž jsem v jiném 85KW PD nejel, jede to takhle už 1,5 roku co to mám, jo ještě mám na tom 18kola, ale to asi nebude mít vliv
A není možná, že jsem to špatně naměřil, přece jenom jsem to dělal poprvé.
Laky
Příspěvek od Laky »
Tak, tak, je tam toho vzduchu malo :(
Podla mna sa ten tlak moze zlepsit po vymene vahy.
cendler
No já to zkusím zítra znova lognout, a budu logovat najednou 1,3,11
Laky
Příspěvek od Laky »
Myslim, ze je ovela lepsie logovat paralelne iba jeden blok meranych hodnot. Aj tak su tie krivky dost kostrbate, unikaju ti potom niektore spicky. Z tychto dvoch grafov pekne vidis, ze vaha ukazuje malo, alebo tam ide naozaj malo vzduchu.
cendler
Tak jsem to teď dělal znova, snad už teda dobře, logoval jsem najednou 1,3,11 ale to asi poznáte. Tak jsem zvědav co mi na to řeknete.
Jel jsem ze Stráže nad Ohří do Ostrova, kde jsem teď u kamaráda a posílám to sem.
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/052 ... .02KB.html
Laky
Příspěvek od Laky »
Nerozumiem, preco to logujes vsetko naraz, takto tam mas jednu hodnotu kazdych 1.2 sekundy. Podla mna z toho nevidno nic viac, ako z tych grafov vyssie.
cendler
Tak jsem z toho jelen :rip:
Huml
Příspěvek od Huml »
tady to vypadá o něco lepší, tys to před tím nelogoval na plnej plyn?
cendler
ne (wallbash) , vůbec na to nejsem zvyklí mu dávat plný plyn (LOL), teď už samozřejmě jo, dával jsem na to pozor
A jak to teď vypadá?
Huml
Příspěvek od Huml »
no je to lepší, je potřeba logovat na plnej kotel, proto ty nízky hodnoty, tak to bude asi ok ;)
cendler
Huml píše:no je to lepší, je potřeba logovat na plnej kotel, proto ty nízky hodnoty, tak to bude asi ok ;)
počkej tenhle log LOG-01-001-003-011aaaa.CSV byl na 100% s plným plynem
