Nejlepší VW motor na úpravu?
Napsal: 18 kvě 2008, 17:01
od MaxSpeedy
Zdravím, prosím o radu, jaký motor od VW se dělá nejlíp.
Dík moc
Napsal: 18 kvě 2008, 17:36
od hero.petr
asi se třeba pletu ale není to náhodou motor AFN? slyšel jsme že je to jeden z nej motorů co se týče ůprav a výdrže, necht mě někdo opraví zkušenější....
Napsal: 18 kvě 2008, 17:39
od pafka
taky ještě do čeho?
Napsal: 18 kvě 2008, 17:51
od MaxSpeedy
To je pokud se nepletu 110 koňovka?
Přemejšlel jsem o zástavbě do Forda Focuse, s TDDičkem, co tam je, asi moc lidí nic nedělá, ještě budu muset popřemejšlet, jak to bude technicky náročný...
Napsal: 18 kvě 2008, 17:54
od hero.petr
MaxSpeedy píše:To je pokud se nepletu 110 koňovka?
jj ale dá se upravit v pohodě až na 190-200koní ale taky je to dost finančně náročný..
spíše forda prodej a kup koncern ale zemědělský stroje se nedají asi moc upravit:-)
Napsal: 18 kvě 2008, 17:59
od MaxSpeedy
takže myslíš, že zvolit spíš třeba nějaký turbo benzín?
Napsal: 18 kvě 2008, 18:05
od hero.petr
budto turbo benzín ale jestli máš naftu tak si asi těžko budeš zvykat na spotřebu, prodej forda a kup jiné auto s větší možností ůprav a dostupnosti dílů
Napsal: 18 kvě 2008, 18:19
od MaxSpeedy
Tak což o spotřebu, nejezdím s tím normálně... pak už jedině 2.0 T z RS Focuse... ale ten nebude moc k dostání a když, tak to bude pálka...
Napsal: 18 kvě 2008, 18:54
od hero.petr
prodej to co máš a kup to co chceš s výkonem, přestavba vyjde v poho na 100000
Napsal: 18 kvě 2008, 21:09
od Litvajs
heh, mám Focuse se stejným motorem... s origo motorem asi moc nenaděláš, co jsem takhle zjišťoval a výměna motoru, nevim nevim... asi se přikláním k názoru hero.petr... i když bych taky rádši našel nějakou možnost
Re: Nejlepší VW motor na úpravu?
Napsal: 18 kvě 2008, 22:04
od JasteR
MaxSpeedy píše:Zdravím, prosím o radu, jaký motor od VW se dělá nejlíp.
Dík moc
1,9TDi 110Kw nebo treba 1,8T pokud benal...
Napsal: 19 kvě 2008, 06:17
od váha
sry,ale
za to co do toho vrazíš si koupíš pěkný koncernový auto a ještě zbyde na úpravy
Napsal: 19 kvě 2008, 08:20
od Litvajs
to JasteR: Zdravím... pokud se nemejlím, tak sme se viděli v Mějte na Fashion, pokud si to byl ty... byl jsem tam s Radkem se žlutým RS... a přesně o motoru ve Focusu jsem mluvil, že nic moc
Napsal: 19 kvě 2008, 13:30
od Tomasvw
MaxSpeedy píše:Tak což o spotřebu, nejezdím s tím normálně... pak už jedině 2.0 T z RS Focuse... ale ten nebude moc k dostání a když, tak to bude pálka...
a jako myslíš že dat do focusa motor tdi pálka nebude ??? autá sú neni lego! teda vrámci koncernu ešte jako-tak ale toto...
Napsal: 19 kvě 2008, 14:13
od devonrex
Litvajs..a proč jsi se v Mýtě nepřihlásil na sprinty?
